查看: 3064|回复: 11
[求助] LVS出warning不出笑脸,改来改去就着几个warning,实在不知道咋办了
发表于 2023-7-2 10:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-2 14:20:32 | 显示全部楼层
     从报错信息看,是OUT, VDD, VSS这个label同时打到一个线网上了,可以检查一下版图。
发表于 2023-7-2 16:16:14 | 显示全部楼层
有错误,短路了,所以不会出笑脸
发表于 2023-7-3 08:45:01 | 显示全部楼层
没有衬底
如果我没看错的话你的vdd、vss这两个地方打的孔是poly的孔吧
发表于 2023-7-3 08:48:09 | 显示全部楼层
out那个地方打的也是M1-poly的孔吗
发表于 2023-7-3 09:24:13 | 显示全部楼层
基本的mos结构包含D S G B四端,你的PMOS 与NMOS 都少了B端, VDD VSS OUT均用了M1_PO的孔这是不对的。 IN的孔也像是断开的。属于是初学者水平,需要有人指导一下,改正版图后再考虑跑LVS
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:47:32 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-7-3 09:24
基本的mos结构包含D S G B四端,你的PMOS 与NMOS 都少了B端, VDD VSS OUT均用了M1_PO的孔这是不对的。 IN ...
B端的孔打那啊,我看的视频里版图也没连B端啊
发表于 2023-7-3 10:49:40 | 显示全部楼层
点击PMOS,按Q,在parameter那边应该可以打开B端,一般B端都得自己画。creat Fuild guard ring
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:58:30 | 显示全部楼层
huaidan666 发表于 2023-7-2 16:16
有错误,短路了,所以不会出笑脸
他现在是哭脸也不出没有LVSreport
 楼主| 发表于 2023-7-3 11:08:33 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-7-3 10:49
点击PMOS,按Q,在parameter那边应该可以打开B端,一般B端都得自己画。creat Fuild guard ring ...
guardring是干这个的,明白了我试试CWTB,多谢多谢
GMT+8, 2025-12-21 15:25 , Processed in 0.085684 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
