查看: 2078|回复: 4
[求助] IC版图如何绘制一个库里没有的新器件
发表于 2023-6-25 16:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
在tsmc180nm的工艺下如何绘制一个跟库里完全不同的器件并且过lvs呢?比如说两层金属直接覆盖在一起起到电容的效果,希望各位大佬指点!
发表于 2023-6-26 08:36:03 | 显示全部楼层
LVS 改 ruledeck, layout 定义 extra layer... 有点复杂
发表于 2023-6-26 11:26:38 | 显示全部楼层
两层金属做电容的上下极板,中间的IMD作为电介质层。这种电容是MIM电容,你先看下标准单元库里的MIM电容是怎样的版图,他的标准单元器件为了区分常规金属与MIM电容肯定有特殊的识别层,你的自定义器件把识别mask套上,LVS起码能识别出你的器件。
发表于 2023-6-26 11:38:12 | 显示全部楼层
要修改的东西有点多,而且流片的时候还需要额外确认,反正有点复杂,一般不建议这样子做!
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:59:38 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2023-6-26 11:26
两层金属做电容的上下极板,中间的IMD作为电介质层。这种电容是MIM电容,你先看下标准单元库里的MIM电容是 ...
我根据rule里的规则做了,但是这也属于是跟库里的器件是一样的,那种新器件需要怎么绘制呢?
GMT+8, 2025-10-24 14:54 , Processed in 1.442653 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
