查看: 2949|回复: 8
[求助] stb仿真没结果是怎么回事
发表于 2023-6-25 12:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我仿真BGR的运放环路增益,发现stb结果没有,这是哪里有问题,是参数设置不对么?
发表于 2023-6-25 13:03:34 | 显示全部楼层
查看loop gain。
发表于 2023-6-25 13:08:33 | 显示全部楼层
查看LOOP GAIN的真实情况,很可能PM就是没有
发表于 2023-6-25 15:21:59 | 显示全部楼层
GND节点选错?
 楼主| 发表于 2023-6-26 16:04:13 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2023-6-25 13:03
查看loop gain。
loop gain有图像,我发现是环路是正反馈
如果加上密勒补偿,环路增益直接在低频变成负值
 楼主| 发表于 2023-6-26 16:07:46 | 显示全部楼层
adren 发表于 2023-6-25 15:21
GND节点选错?
节点好像没啥问题,loopgain能出图象,但是正反馈的
 楼主| 发表于 2023-6-26 16:10:52 | 显示全部楼层
我查看了一下,是有图像的,PM确实没有,是正反馈的,但是我结合原理来看,应该不会出现正反馈吧,我的电阻都是加在负反馈环路的
发表于 2023-6-26 16:18:18 | 显示全部楼层
把电路图与仿真波形发出来
 楼主| 发表于 2023-6-26 16:44:44 | 显示全部楼层
adren 发表于 2023-6-26 16:18
把电路图与仿真波形发出来
GMT+8, 2025-12-17 00:55 , Processed in 0.045305 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
