查看: 2065|回复: 3
[求助] 一阶sc-sigma_delta在virtuoso里仿真时低频噪底很高,而且有类似谐波一样的杂散
发表于 2023-6-21 20:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做过一个1阶单端sigma-delta veriloga模型,然后仿出来SNR在56dB左右,然后我将理想的积分器换成用veriloga写的运放(只定义了输入阻抗和增益,仿的时候数值都给的1e9左右)以及开关电容模型,开关是analog lib里面的理想switch,电容也是,但是仿出来一阶sc-sigma_delta在virtuoso里低频噪底很高,而且有类似谐波一样的杂散,导致SNR掉了30多db,一直分析不出原因,有无大佬指点一二,感谢!!!
 楼主| 发表于 2023-6-21 20:37:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 11:19:33 | 显示全部楼层
一阶VA模型的调制器,模型都是最为理想的,但存在同样的谐波,这是怎么回事,大佬现在分析出原因了吗?
 楼主| 发表于 2024-7-4 18:57:51 | 显示全部楼层
苍河彼岸 发表于 2024-7-4 11:19
一阶VA模型的调制器,模型都是最为理想的,但存在同样的谐波,这是怎么回事,大佬现在分析出原因了吗? ...
输入信号幅度太大了,给小一点就没事
GMT+8, 2025-10-16 12:40 , Processed in 0.040777 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
