查看: 4760|回复: 25
[原创] 一个以treeTable的形式展现hierarchy instance的skill脚本
发表于 2023-6-21 15:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本代码思路来至:
如何获取top版图的hier结构
https://bbs.eetop.cn/thread-950508-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
作用:如题。
用法:在CIW窗口load TreeTable.il,然后用TreeTableMain()调用。
有个小bug,收底层tree的时候会整个收,只能再点一次展开才能达到想要的效果。
目前理解是hiCreateTreeTable的机制问题,没找到解决办法。有大神知道的话麻烦给个提示
我把callback都空下来了,可以自己在callback处填上相关的处理函数,就可以扩展出很多用法了
TreeTable.zip
1014 Bytes, 下载次数: 92 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2023-6-26 17:19:12 | 显示全部楼层
更新版,用一个更小的bug去覆盖之前的小bug,item的折叠和展开在treeItem不是很多的时候体验起来几乎感觉不到问题了(除了第一级展开之后无法折叠)
tips:由于代码中使用了递归,导致所有的item symbol都重名了,所以callback传递出来的value中所包含的description都消失了。如果单单这么用没什么影响,但如果要用callback关联其它功能就没用了
TreeTable.zip
1.09 KB, 下载次数: 116 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2025-6-16 17:17:35 | 显示全部楼层
更新版3.0
对显示内容做了一些改进,来自相同的cell合并成一个(不考虑属性差异),number是inst和mosaic之和(比如inst是1,mosaic是2*5,则结果为11)。
原来的:
现在的:
看了一下第一版发的时间,差不多2年了,还记得第一次写出这个功能的时候,用top cell测试,花了10分钟才出结果,经过几次优化之后,现如今再拿相同的top cell测试,只花了1s,这时间对比也挺有意思的。废话结束。
TreeTable.zip
1.5 KB, 下载次数: 42 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-6-21 20:25:51 | 显示全部楼层
kan e kan
发表于 2023-6-24 14:43:04 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-6-25 14:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-6-29 08:21:55 | 显示全部楼层
感谢分享 感谢分享
发表于 2023-9-22 16:29:05 | 显示全部楼层
楼主您好,这个和tree功能,file里面的summary功能是不是有点重叠?
 楼主| 发表于 2023-9-22 17:55:07 | 显示全部楼层
开始写的时候就有参照tree的意思,tree的可读性挺差的,层级少的时候还好,一多就不好分清层级了,而且好像只能到4、5级的样子。
当然了,tree的速度非常快,我也挺想知道官方的代码是怎样写的,我光是遍历出所有的cell名字花的时间都比tree显示结果的时间多了。
和summary不冲突吧,完全是两个方向。
发表于 2023-9-23 09:32:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-9-24 13:19:57 | 显示全部楼层
xiazai kankan
GMT+8, 2025-10-17 05:37 , Processed in 0.021380 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
