查看: 2449|回复: 3
[求助] 用abstract提取antenna的lef 导出后文件里没有DIFF的信息
发表于 2023-6-20 11:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
请问为什么会这样,我定义了 为什么导出来没有
这是我的设置
这是我的设置
这是正常的LEF文件 会有ATTENADIFFAREA,
这是我导出的,就没有anttenadiffAREA
最佳答案
查看完整内容
看一下后面的connect定义设置, 连接关系没有ACT和POLY的话,是抽不出来diff 的。具体位置不记得了。
发表于 2023-6-20 11:04:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-29 11:28:33 | 显示全部楼层
abby118 发表于 2023-6-20 11:04
看一下后面的connect定义设置, 连接关系没有ACT和POLY的话,是抽不出来diff 的。具体位置不记得了。  ...
确实是这样的 后面GENERAL没有设置ACT关系 感谢大佬
发表于 2025-7-8 11:13:07 | 显示全部楼层
连接关系有ACT和POLY,设置完全一样,还是抽不出来啊,是什么原因?没有antenna partial metal area和metal side area,开关都是开的,还是没有结果。
GMT+8, 2025-12-20 20:29 , Processed in 0.197102 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
