查看: 4073|回复: 14
[原创] 图中的PMOS有什么作用?
发表于 2023-6-19 17:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-20 03:11:15 | 显示全部楼层
Most likely, to clamp the Drain voltage of the PMOS M231.
发表于 2023-6-20 08:28:17 | 显示全部楼层
但为何要MOS D-G  间放 pmos  ??
发表于 2023-6-20 09:31:19 | 显示全部楼层
二极管连接方式,当M231的D端电压大于G端电压+阈值电压时,管子导通,阻止D端电压进一步抬高,确保M231处于饱和区。就是钳位作用。
发表于 2023-6-20 15:34:47 | 显示全部楼层
这是个比较器吧? 依靠clamp来提高比较器两次翻转之间的恢复速度,以前TI的比较器喜欢这么弄
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:55:03 | 显示全部楼层
you are right. But ...It seems to be OK without the "PMOS".
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:58:27 | 显示全部楼层
直观上看,钳住了D端电位,但是为什么要钳住?
 楼主| 发表于 2023-6-20 17:10:42 | 显示全部楼层
eelin 发表于 2023-6-20 09:31
二极管连接方式,当M231的D端电压大于G端电压+阈值电压时,管子导通,阻止D端电压进一步抬高,确保M231处于 ...
D端高,这个pmos导通不了吧
 楼主| 发表于 2023-6-20 17:11:28 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-6-20 15:34
这是个比较器吧? 依靠clamp来提高比较器两次翻转之间的恢复速度,以前TI的比较器喜欢这么弄 ...
是LDO的运放。从这个角度,加快建立时间有可能。
发表于 2023-6-21 12:23:26 | 显示全部楼层
pmos  l= 0.09u ???
GMT+8, 2025-12-25 19:32 , Processed in 0.020741 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
