查看: 6006|回复: 11
[求助] TSMC 40nm工艺提参为什么gate level与transistor level没有区别?
发表于 2023-6-19 11:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的TSMC 40nm库里的crtmom_2t电容,提参时选了xcell文件,勾选了gate level,但是提参的结果与直接transistor level没有任何区别,我单独搭了一个200fF的crtmom电容进行测试,RVE结果里,仍然有接近200fF的寄生电容
有大佬遇到类似问题吗?
 楼主| 发表于 2023-6-19 12:26:25 | 显示全部楼层
xcell文件里确实是有crtmom_2t这个器件的,但是pex用gate level时不知为何就是没有将它屏蔽...查看Transcript窗口,发现有一行如下的Warning
我还试过别的电容,结果也是一样的,这种情况是不是rule文件出了问题?
发表于 2023-6-19 14:15:19 | 显示全部楼层
attika 发表于 2023-6-19 12:26
xcell文件里确实是有crtmom_2t这个器件的,但是pex用gate level时不知为何就是没有将它屏蔽...查看Transcr ...
在xcell文件的这一行中加一个-P?
 楼主| 发表于 2023-6-19 14:31:40 | 显示全部楼层
莫名晴天 发表于 2023-6-19 14:15
在xcell文件的这一行中加一个-P?
您好,是指在器件对应的model name后面加-P嘛?我试了一下好像还是不行
发表于 2023-6-20 08:58:16 | 显示全部楼层
有没有可能是重复提取了?
 楼主| 发表于 2023-6-20 11:05:50 | 显示全部楼层
TanChengxin 发表于 2023-6-20 08:58
有没有可能是重复提取了?
您好,是的,我检查了电容确实被重复提取了,好像单个电容是不能这样直接提参的,PEX会识别不出xcell里的器件造成重复提参
发表于 2023-6-21 14:58:51 | 显示全部楼层
重复抽取两个方法,1.xcell用gate level;2.用语句屏蔽mom的寄生,PEX IGNORE ...,对应使用transistor level抽取;可以试试
 楼主| 发表于 2023-6-25 13:27:11 | 显示全部楼层
HL321 发表于 2023-6-21 14:58
重复抽取两个方法,1.xcell用gate level;2.用语句屏蔽mom的寄生,PEX IGNORE ...,对应使用transistor lev ...
感谢回复,已经找到问题了,现在用gate level提取不会重复提参了
发表于 2023-6-25 16:48:57 | 显示全部楼层
可以分享下解决方法么
发表于 2023-8-11 16:31:44 | 显示全部楼层
请问 gate level 和transistor level 抽取寄生时的区别是什么呢?
GMT+8, 2025-12-29 18:40 , Processed in 0.021521 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
