查看: 2311|回复: 6
[求助] 器件SP在底层报错,但是在顶层不报错
发表于 2023-6-14 09:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指教:为什么在库里面调用的电阻器件在底层小模块DRC验证都会报SP距离问题,但是到top里没报呢?
发表于 2023-6-14 11:11:04 | 显示全部楼层
SP层次是P注入的层次,单独的SP层本身有间距,面积的约束,跟DIFF层有包含关系,您说的单独调用有错,错是在保护环上面,那么就是保护环的设置不对,SP与DIFF的包含关系或者最小距离不对,需要选中保护环按Q进去parameter去修改SP的层次。至于在TOP没错一般就是因为其他器件的SP的拼合叠加后满足了对应的DRC规则。
 楼主| 发表于 2023-6-14 13:26:00 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-6-14 11:11
SP层次是P注入的层次,单独的SP层本身有间距,面积的约束,跟DIFF层有包含关系,您说的单独调用有错,错是 ...
这里面没可以改环的参数的地方,自带的环改不了,我看之前他们画完了的也是直接用的这个器件,没有改环,就是很神奇,底层报错,顶层不报~
发表于 2023-6-14 17:33:27 | 显示全部楼层
运算的问题,你直接单独一个小的器件,他运算空间就是你整个cell。按照rule的话,会报错,这是完全有可能的。如果在顶层,还是把器件放在最角落,那估计还是会报错。
发表于 2023-6-15 09:49:42 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2023-6-14 13:26
这里面没可以改环的参数的地方,自带的环改不了,我看之前他们画完了的也是直接用的这个器件,没有改环 ...
可以点开show TAP   还有show other parameter按钮看看有没有改环的地方,不能改的的话也没关系,可以通过补足SP层次去满足DRC。
 楼主| 发表于 2023-6-16 09:15:09 | 显示全部楼层
13728688465 发表于 2023-6-14 17:33
运算的问题,你直接单独一个小的器件,他运算空间就是你整个cell。按照rule的话,会报错,这是完全有可能的 ...
谢谢您的解释
 楼主| 发表于 2023-6-16 09:21:00 | 显示全部楼层
所以这种器件是需要手动补齐SP到满足DRC要求是吗?或者在top里不把这电阻的部分放在角落?还是咋改哇~
GMT+8, 2025-12-23 07:13 , Processed in 0.017391 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
