楼主: USTCHawkeye
[求助] BUCK流片后给控制级供电的LDO不稳定
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:19:16 | 显示全部楼层
hardmany 发表于 2023-6-15 10:42
你这个LDO是普通结构的LDO吗?是不是需要设计成Class AB型的LDO?估计是LDO需要往外输出电流还能从外吸收 ...
这个就是class ab型的LDO,这个三角波波形的峰值是正确的DC值。谢谢您!
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:20:32 | 显示全部楼层
914759702 发表于 2023-6-15 13:50
ldo正常的稳压值是多少?如果高于正常稳压值有没有一种可能控制回路的电压轨有灌电流导致LDO输出提升?低于 ...
是低于稳压值的,我试着从latchup和驱动电路漏电这个方向找一找,谢谢您!
发表于 2023-6-16 23:50:48 | 显示全部楼层
控制级电流比原来的设计值大了十倍.... 直流值??? 50MHz电流探头没有移动???
关buck还有十倍电流?
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:17:00 | 显示全部楼层
关buck还有十倍电流? ...
是的 交流值很小 直流值大了十倍 buck关掉的话电流是正常的 我现在觉得latch up讲不通 闩锁效应是正反馈 有可能会退出再进入再退出吗
发表于 2023-6-20 15:25:25 | 显示全部楼层
USTCHawkeye 发表于 2023-6-20 15:17
是的 交流值很小 直流值大了十倍 buck关掉的话电流是正常的 我现在觉得latch up讲不通 闩锁效应是正反馈  ...
有没有确认buck控制级模式不改变?
发表于 2023-6-20 15:41:32 | 显示全部楼层
之前想的是,可能中间逻辑因为延时或者什么影响,导致反相器的短路电流很大(反相器的输入和输出电平同时比较靠中间,反相器工作的像模拟的放大器),如果有多个这种卡在中间的反相器,控制逻辑的某一段时间内的电流会很大
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:35:40 | 显示全部楼层
esbwong 发表于 2023-6-20 15:25
有没有确认buck控制级模式不改变?
确认过了 因为这个LDO的电压如果是外灌的话是正常工作的 即使是不外灌 是因为电压出现了那样的波形所以时钟不太稳导致输出不稳 控制模式是不改变的
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:39:43 | 显示全部楼层
竟然是我诶 发表于 2023-6-20 15:41
之前想的是,可能中间逻辑因为延时或者什么影响,导致反相器的短路电流很大(反相器的输入和输出电平同时比 ...
那这个大电流应该不是持续的呀 我外灌的时候看到的是持续的DC电流 但是我外灌的时候不能把LDO关闭 会不会是交流量依然是由LDO提供的 所以外灌电源只能看到直流量?这样子说来交流电流就能够出现这样的波形了 但是为什么加大输出电容对LDO输出电压纹波没有改善呢 谢谢您!
发表于 2023-6-21 18:33:08 | 显示全部楼层
师兄好强,过来给你顶一下
GMT+8, 2025-12-26 06:43 , Processed in 0.022168 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
