查看: 2955|回复: 6
[求助] buck电路轻载情况下过零检测问题
发表于 2023-6-12 18:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
所设计的是电压模的buck电路,在轻载时利用过零检测电路使buck电路从FCCM模式进入DCM模式,但是实际仿真发现,电感电流的峰值与FCCM模式下的峰值存在很大区别,如下图所示,第一张图是FCCM模式的电感电流结果,第二张图是DCM模式的电感电流结果,可以看到电感电流的峰值存在300mA左右的差距,意味着上开关管的导通时间变短了(从FCCM模式变到DCM模式)
 楼主| 发表于 2023-6-12 18:05:09 | 显示全部楼层
请问一下怎么解决电感电流峰值差别很大的问题
发表于 2023-6-12 20:56:48 | 显示全部楼层
HS on-time 不同???
发表于 2023-6-12 21:20:25 | 显示全部楼层
这样会有什么问题吗
发表于 2023-6-12 21:41:51 | 显示全部楼层
这个是振铃吗?有点不像,变小的幅度不太明显。还是发生次谐波震荡了
发表于 2023-6-12 22:46:25 | 显示全部楼层
伏秒积导致的,COT方式应该可以
 楼主| 发表于 2023-6-13 14:52:56 | 显示全部楼层
xushicaisc 发表于 2023-6-12 22:46
伏秒积导致的,COT方式应该可以
确实,我理解了,为了保证平均电流不变,DCM模式下的电感电流峰值确实要比FCCM模式下电感电流的峰值要小。
GMT+8, 2025-12-18 16:50 , Processed in 0.019240 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
