查看: 2763|回复: 0
[求助] IO输出驱动能力求助
发表于 2023-6-7 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个PD 3.0的通道配置IO ,通讯信号是1.1V,所以输出管子接电源是1.1V 但是在通道配置时,PAD上会有3.3/5V信号,所以输出管只能用3.3Vmos 做tolerance,但是P33的VTH已经大于电源电压了,驱动能力根本不够,还要求zdiever  typ 50 ohm,用P18 也不行,一个是没法满足5V tolerance,二个是P18的VTH 也很大,驱动能力还是不够,这是smic180nm工艺的,求助大佬怎么解决!
GMT+8, 2025-12-18 09:08 , Processed in 0.011043 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
