查看: 1736|回复: 3
[求助] case fail了,我修改了环境怎么才能复现当时的情况呢?
发表于 2023-6-4 11:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景:我repeat了多次某个case,然后fail了一些。因为design没有时间看,我就继续改环境。
细节:比如我修改了约束的话,如果我没记住当时的约束条件是不是相同seed就复现不了了?(如果我记住了当时改的约束,再改回去是不是就可以复现了?)。
再比如我加了和这个case无关的约束,是不是就没有关系?
我可以把这个fail的case保存下来,但是design修改后,我没法复现查看是否修掉了这个错误,就很头疼
请问遇到这种情况一般都是怎么做的呢?除了修改约束会有影响外,还有其他细节的不能复现的情况吗?
谢谢~
发表于 2023-6-5 14:54:36 | 显示全部楼层
验证环境上库,问题单填写要求是要注明 验证环境版本,rtl版本,用例名及种子号。原则上,svn 同样的版本必须完整复现问题单上的问题。
 楼主| 发表于 2023-6-8 22:54:40 | 显示全部楼层
tom9393 发表于 2023-6-5 14:54
验证环境上库,问题单填写要求是要注明 验证环境版本,rtl版本,用例名及种子号。原则上,svn 同样的版本必 ...
谢谢,启发我了
发表于 2023-6-9 12:49:59 | 显示全部楼层
直接copy一份。在copy上改环境。
GMT+8, 2025-11-16 03:29 , Processed in 2.469892 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
