查看: 2798|回复: 5
[求助] 仿真电路怎么看LDO的主极点
发表于 2023-6-1 21:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO里的运放相位裕度不够,只有20,通过什么方法可以看到LDO的主极点在哪里,请各位大佬帮忙解答一下
发表于 2023-6-2 08:56:18 | 显示全部楼层
ac仿真,看各级增益相位
 楼主| 发表于 2023-6-2 09:24:33 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2023-6-2 08:56
ac仿真,看各级增益相位
大神能细说一下吗?
发表于 2023-6-2 10:26:38 | 显示全部楼层
用1GH电感断开交流环路,同时加入dc=0V,ac=1V的理想源,电感与理想源之间用1GF电容接地,相当于不影响直流工作点,但交流时断开环路,注入1V交流小信号,这时候逐级去看增益与相位的变化(利用calculator)
发表于 2023-6-6 18:35:51 | 显示全部楼层
对于offchip ldo主极点在输出,对于onchip ldo主极点power gate,你设计ldo得首先明确自己设计的是哪一种类型,才好设计主极点位置
 楼主| 发表于 2023-6-6 20:24:27 | 显示全部楼层
rickandmorty 发表于 2023-6-6 18:35
对于offchip ldo主极点在输出,对于onchip ldo主极点power gate,你设计ldo得首先明确自己设计的是哪一种类 ...
谢谢您的解答,我想问一下对于onchip ldo,如果我放大器采用两级,第一级是OTA结构,采用米勒补偿,第二级是共源极,放大器输出连接power gate,那主极点还在power gate吗?米勒补偿不就是将主极点往原点推,将次级点往高频推
GMT+8, 2025-11-8 12:17 , Processed in 0.013457 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
