查看: 2101|回复: 1
[原创] Malogic FPGA 开发板方案及硬件整体出售
发表于 2023-6-1 06:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Malogic FPGA 开发板方案及硬件出售,方案包括 protel99se sch原理图和PCB 图,verilog 源码(包括 USB1.1.IP ,USB2.0 PHY 测试代码,数字钟等);硬件包括10张带FPGA芯片(XC3S400)的PCB 板子,FPGA的配套配置片(flash)还有几片,部分已调试好,12张空PCB板子(第一版),5张空PCB板子(第二版);15片cy7c68000 (USB2.0 PHY) 芯片,18片 USB1.1 的收发器芯片,8片sst89v564 单片机,还有几片cy7c68013 ,晶振,IIC eeprom ,SPI Flash,电源IC ,电容,电阻若干, 都是开发板配套的元器件,9V 电源大概有10个,USB 线若干,稍后会拍照片上传,统计具体数量。
     Malogic FPGA 开发板相关介绍请看本店正在出售的 Malogic FPGA 开发板。 可在bilibili 看硬件的视频。提供板子调试,代码调试服务,指导你调试出一个功能完好的板子,代码只能给你简单的解释一下,因为这涉及很多协议知识积累,由于本人没有时间搞这些了,故整体出售,售价16000元。
     建议: 搞懂USB协议,完成其他的verilog 代码,出完整的教程,如果可以,出视频教程,这个板子还是很好卖的,这是目前全网唯一的可以运行USB1.1 IP 的 FPGA开发板,也是全网唯一的带USB2.0 PHY(cy7c68000) 的FPGA 开发板。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.52de3d0d9iXBKh&ft=t&id=721525229999
https://www.bilibili.com/video/BV1MN41117HR/?vd_source=735fbbbf3547ba77fd93decce4a32a63
 楼主| 发表于 2023-6-1 22:26:29 | 显示全部楼层
还有9片cy7c68013 ,电源8个,USB线15个,USB接口(A口)22个,SD卡插槽15个,Nand Flash芯片(1Gbit=128MB,模拟U盘用的)9片,配套的PCB小板11个,FPGA配套的flash芯片2片,还有其他芯片,电容,电阻,插针,电源插座,跳线帽若干。
可在bilibili 看硬件的视频https://www.bilibili.com/video/B ... a77fd93decce4a32a63
提供板子调试,代码调试服务,指导你调试出一个功能完好的板子,代码只能给你简单的解释一下,因为这涉及很多协议知识积累,如果你懂USB协议,可以给你多解释一下代码,如果你不懂USB协议,我解释代码你也不懂。
GMT+8, 2025-12-21 06:40 , Processed in 0.016301 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
