查看: 4084|回复: 10
[求助] 0.9V工艺下的运放设计输入对管选择
发表于 2023-5-29 23:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
想做一个OIP3比较高的运放 在低压下输入对管如果用NMOS做的话就会进入亚阈值区,用PMOS的话进入饱和区,用pmos的话会不会OIP3更好一点,新手诚心求教
电路类型就是最简单的两级全差分运放(五管+classAB)
发表于 2023-5-30 06:00:07 | 显示全部楼层
first 0.9v chargePump -> 1.8v
发表于 2023-5-30 12:47:51 | 显示全部楼层
先进工艺下很多东西都不能用旧经验分析,你还是把gm3(3次谐波跨导)和偏置的关系仿出来,用gm/id方法设计比较好。直接分析工作在哪个区意义不大(0.9V工艺一般不会让晶体管工作在强反型区,Vgs太大了,直流电平不协调)最后,我印象里,OIP3输出级占大头吧,不用跟输入级太较劲。
 楼主| 发表于 2023-6-15 17:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
kswlymqq 发表于 2023-5-30 12:47
先进工艺下很多东西都不能用旧经验分析,你还是把gm3(3次谐波跨导)和偏置的关系仿出来,用gm/id方法设计比 ...
感谢解答
发表于 2023-6-15 17:54:25 | 显示全部楼层
先进工艺 低压下会如何设计 input stage  ?  先进工艺  mos vt 也还是不小, low vt 也有vth , 还是说input会改用native mos ?
发表于 2023-6-15 18:26:27 | 显示全部楼层
同意3楼
发表于 2023-6-16 09:41:34 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-6-15 17:54
先进工艺 低压下会如何设计 input stage  ?  先进工艺  mos vt 也还是不小, low vt 也有vth , 还是说inpu ...
一般普通低压mos就能满足,就让mos处于亚阈值区。模拟电压一般不会像digital那样0.5 0.6 那么低。也有avt的mos,阈值很低,gmro也比native mos好很多。
发表于 2023-6-16 11:59:59 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-6-16 09:41
一般普通低压mos就能满足,就让mos处于亚阈值区。模拟电压一般不会像digital那样0.5 0.6 那么低。也有avt ...
=> avt ??
low vt ?
native mos  ??
发表于 2023-6-16 12:25:30 | 显示全部楼层
=> avt ??
是AVT,专门给analog用的,我在t22有用过,好像要多一层mask,finfet工艺是否有就不清楚了。 native mos不需要额外mask.
发表于 2023-6-16 13:22:38 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-6-16 12:25
是AVT,专门给analog用的,我在t22有用过,好像要多一层mask,finfet工艺是否有就不清楚了。 native mos ...
我只知道 一般分Vt , low Vt , zero Vt , native MOS
某些bcd 还有种depletion NMOS .
看来22nm 还分数码管mos vth , analog 专用mos  ,
analog 专用mos  AVT 特别在哪?
Vth 会比 数码管低多少?
https://bbs.eetop.cn/thread-928837-1-1.html
Gate leakage 会有 model ?
GMT+8, 2025-12-16 04:42 , Processed in 0.021551 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
