查看: 2524|回复: 9
[求助] 哪些指标影响了运放的增益带宽积?
发表于 2023-5-29 14:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位大佬,
1、哪些指标影响了运放的增益带宽积?
2、有什么方式可以提升?
3、哪些结构的增益带宽积比较好,哪些比较差?
发表于 2023-5-29 16:32:41 | 显示全部楼层
跟啥有关直接教科书看公式推导就行。
对初学者来说,增大GBW最简单方法就是加功耗和减电容。
假如要做宽带GBW设计,建议选单级运放,多级并不好做。
发表于 2023-5-29 17:03:28 | 显示全部楼层
插眼
发表于 2023-5-29 19:05:27 | 显示全部楼层
根据公式推算,GBW=gm/2piCl,想要提高GBW就要减小电容或者是增加gm(也就是电流,或者说功耗),级联多个增益级会使得GBW上升,但是这样又会影响系统的带宽和稳定性。第三个问题我还回答不了,哈哈
 楼主| 发表于 2023-5-30 11:40:22 | 显示全部楼层
acging 发表于 2023-5-29 16:32
跟啥有关直接教科书看公式推导就行。
假如要做宽带G ...
谢谢大哥回复!
增大功耗了增益不是减小了嘛,Av=gmrout,gm与功耗的开根号成正比但是rout与功耗成反比不是吗?增益都减小了,GBW怎么增加呢?
 楼主| 发表于 2023-5-30 11:41:10 | 显示全部楼层
奚子 发表于 2023-5-29 19:05
根据公式推算,GBW=gm/2piCl,想要提高GBW就要减小电容或者是增加gm(也就是电流,或者说功耗),级联多个 ...
谢谢大哥回复!
 楼主| 发表于 2023-5-30 14:12:44 | 显示全部楼层
跟啥有关直接教科书看公式推导就行。
假如要做宽带G ...
我明白了,增大了功耗,尽管rout会下降使得增益会下降,但同时位于输出端的主极点也往外推了。综合起来,导致GBW还是增大了。缺点是GBW增大了(也就是单位增益频率增大了),使得原本在GBW外面的次极点变得更不稳定了。就像图片这样对吗?
 楼主| 发表于 2023-5-30 14:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 14:14:24 | 显示全部楼层
努力学ic的小叶 发表于 2023-5-30 11:40
谢谢大哥回复!
增大功耗了增益不是减小了嘛,Av=gmrout,gm与功耗的开根号成正比但是rou ...
公式4楼已经给出了。
GBW跟rout没关系,因为极点反比于rout,与增益抵消了。
 楼主| 发表于 2023-5-30 14:15:26 | 显示全部楼层
acging 发表于 2023-5-30 14:14
公式4楼已经给出了。
嗯嗯 ,谢谢老哥解答 明白了
GMT+8, 2025-10-2 23:51 , Processed in 0.923787 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
