查看: 3692|回复: 7
[解决] 关于过温保护电路
发表于 2023-5-25 19:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个CMOS实现的过温保护电路,利用亚阈值区产生PTAT电流,
但是温度阈值随工艺角波动太大,tt和ss、ff有超过30°的差异……
请教一下各位大佬,这是电路结构的缺陷还是参数设计的缺陷??
犹豫要不要换结构了……因为希望功耗小于5uA,又不敢用寄生BJT
参考一篇论文搭的过温保护
参考一篇论文搭的过温保护
发表于 2023-5-25 20:10:06 | 显示全部楼层
要精度,还是上BJT吧;
 楼主| 发表于 2023-5-25 20:12:45 | 显示全部楼层
已经发现问题原因了,是进行温度判断的那个管子的沟道长度太短了
怀疑是短沟道效应的影响……
发表于 2023-5-26 09:32:46 | 显示全部楼层
你这个电路肯定有问题的 你把过温度保护的公式写一下就知道为什么偏差那么大了
发表于 2023-5-26 10:05:04 | 显示全部楼层
5uA用BJT可以实现的
 楼主| 发表于 2023-5-26 21:23:47 | 显示全部楼层
自由的路飞 发表于 2023-5-26 09:32
你这个电路肯定有问题的 你把过温度保护的公式写一下就知道为什么偏差那么大了 ...
目前随电源电压偏差小,随工艺角偏差比较大
 楼主| 发表于 2023-5-26 21:26:01 | 显示全部楼层
sprlove 发表于 2023-5-26 10:05
5uA用BJT可以实现的
有什么推荐的结构吗,感觉用CMOS的BJT和很低的电流,实现出来特性不太好
发表于 2023-5-29 10:15:18 | 显示全部楼层
你只需要用的CMOS工艺中的PN结就可以,做出来肯定比你用CMOS阈值电压做出来的好很多
GMT+8, 2025-12-27 13:27 , Processed in 0.017316 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
