查看: 2387|回复: 0
[求助] 对于教材上提到的轨到轨输入有点不理解
发表于 2023-5-23 11:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这是Sansen书上提到的两种轨到轨输入方案,前者其称之为齐纳管,后者其称之为电子奇纳管。Sansen说道后者是前者的改进型,使得整个共模输入范围内的跨导变化更小。目前已知输入级跨导由齐纳管的电压决定,而齐纳管的电压由齐纳管的电流决定。后者的齐纳电流为I,前者为6I。因此后者的电流变化会更小,进而带来了更小的跨导变化。但对于这两个电路,我依旧没法形成直观的理解,比如输入对管中间的那四个管子,除了两个齐纳管,剩下的两个管子有什么用?烦请论坛中懂这个问题的专家给小弟指点分析一下,谢谢!
GMT+8, 2025-10-20 08:58 , Processed in 1.300127 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
