查看: 1938|回复: 5
[求助] 新人求助!!!
发表于 2023-5-22 17:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ICC里面做DRC与LVS的验证文件在哪找呢?pdk里只看到了antenna的文件,和calibre里面不太一样,不是很明白
发表于 2023-5-23 09:12:58 | 显示全部楼层
一般pr工具中drc rule都在tf里,icc不是PV signoff工具,跑完后还需要去calibre里进行signoff
发表于 2023-5-23 14:42:16 | 显示全部楼层
pdk里只看到了antenna的文件
没有 drc lvs 关键字的文件 ?
 楼主| 发表于 2023-5-23 16:54:31 | 显示全部楼层
super_zx 发表于 2023-5-23 09:12
一般pr工具中drc rule都在tf里,icc不是PV signoff工具,跑完后还需要去calibre里进行signoff ...
明白了,谢谢,具体是用命令verify_zrt_route做DRC验证的吧,昨天一直没想明白,以为是和calibre里面一样,有单独的drc和lvs文件,但又没找到相关的文件
 楼主| 发表于 2023-5-23 16:56:35 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-5-23 14:42
pdk里只看到了antenna的文件
没有 drc lvs 关键字的文件 ?
是的,在pdk下搜关键字没有找到,和calibre下的不太一样
发表于 2023-5-25 10:08:05 | 显示全部楼层
原来找icc 的 drc 和lvs啊。。。这两个都是icc 内建的。对于apr 而言,只要关心金属就行了。。。
base layer的事情 ,apr 没法控制,只能靠spacing 来解决。
GMT+8, 2025-12-9 14:49 , Processed in 0.015338 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
