查看: 1594|回复: 2
[原创] 半导体三维集成内存的可靠性
发表于 2023-5-20 12:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        利用自旋传递的电子结构,这种结构是唯一能利用了无源网络实现二型锁相环的结构,直流增益为无穷大,稳态相位误差为0,而且具有无穷大的创新力?
三维IC可靠性 :
成品率 = (# 有效器件) / (总数 # 产出)
随着时间阶段的不同, 器件失效有不同的机理: 表面的粒子中断淀积, 器件产生裂纹 由于充电或者介质击穿,氧化物,电介质 失效 通过腐蚀金属失效电迁移:当器件工作时,金属互连线内有一定电流通过,金属离子会沿导体产生质量的输运,其结果会使导体的某些部位产生空洞或晶须,产生失效. 悬磁系统: 相互扩散, 应力三维结构自旋电子的可靠性, 是一种非挥发性的磁性随机存储器(MRAM)
半导体I Cs的可靠性
为什么这是个问题?
有效的成品率是以下的乘积 : Y1 x Y2 x Y3… ( e. g., a 10-步工艺,每次成品率为95% =>60%的成品率)
““经验曲线”” : 成品率vs.批号和raverager overlasts.
缺陷密, 维度减少, 随后又增大动态随机存储器
消除缺陷
缺陷密度
最简单的成品率模型假定是独立的,随机分布缺陷, (泊松分布):
A = 基片面积
生产
D = 缺陷数/面积
AD =重叠基片缺陷的几率
A D
粒子控制: 类(Max #/ft3) > 0.5 mm 1 1
10 10
100 100
1000 1000
可靠性的定义
累积失效概率, F(t):
指 产 品 在 规 定 的 条 件 下 , 在 时 间 t 以 前 失 效 的 概 率 ,
也 就 是 寿 命 这 一随机变量的 分 布 函 数.
可靠度, R(t):
R(t)= 1 - F(t)
失效概率的函数, f(t):
f ( t ) = d F / d t
(这个对于预测失效率很重要)
失效前平均时间, MTTF: M T T F = út ~ f ( t ) d t
中位寿命, t50: 50%器件失效后的时间.
可靠性的定义
失效概率密度/残存数:
λ( t ) = f ( t ) / R ( t )
在时间δt 内的失效率,λ(t):
恒稳态的 失 效率 :
因此 部分失效频率)
稳态幸存 的或者 可靠性 随时间指数下降
恒稳态 :
不 同 的 失 效 工 艺
失效率:l (t)
不同的失效过程有不同的热激发 率:
更 加 实际 的 例 子 :
对数分布
σ== 标准偏差
t 50 == 50%器件失效的时间
s =ln(t50/t16) and MTTF = exp{ln(t50 + s 2 /2)
对 数正 态 分布:: 如果 随机 变 量t的 对 数服 从正态 分布时 , 其概率 密度函 数为:
对数正态分布能代表3种方式中的任何一种,通过改变σ
对数正态分布
s =ln(t50/t16 )
如果数据的对数正态图是线性的,则可以发找到σ.
失效 前平均 时间
失效前平均时间( M TTF)
(大多数的激化了的失效机理具有以下形式)
表示成对数形式:
画与Log(J )的曲线图, 如右图 斜率给出了幂- n .
增大工作电流, MTTF下降
对 于 更高 的 工作 温 度 , 寿命曲 线 漂 移 , 更快 失 效 .
log(J) Or, ln(MTTF-1),平均失效率, 能够画出关于 1/T的曲线图(Arrhenius图)…
减 轻 热 激 化 的 失 效
热激 化 失效 速 率 :
小心加速老化
在 更低 的温 度 工作 , 更低 的 电流 密度 用“烧尽”来减少早期失效
…有可能得到错误的激活能.
例 子 :电迁移:电子风移走 原子 vs m o v e s s atoms
电迁移:高电流密度异质结构的失效模式.
(大多数关于电迁移的文献处理半导体器件的金属导体)
大的电流密度, J =>不仅 电 荷 转移而且带电粒子的 质 量 也 转 移 ,
电子或者空穴
当带电载流子与原子相碰撞时(“电子风”), 它们 传递小的动量给原子, 沿着载流子漂移的方向扫除它们.
物质A的电迁移量的表达式jA=CAvdriftt,
由于电流的存在,需要给离子A一个力:
F = qZAE * = qZAJr *
( Z *q . X n q v ) r
离子 – 载流 子相互作用
Q 为电量, Z A
为 有 效 离 子 的 价 , E 为电场强度(单位电荷所受的力) ,所产生的电流密度为: J
电迁移现象:晶粒边界扩散高,保证了集成电路生产的需要。
大多数的电迁移沿着晶粒边界发生种子变量(必须是寄存器、整数或时间寄存器类型)控制函数的返回值,即不同的种子将产生不同的随机数。)
DA = DA oexp[ -Ea/(kBT)]
DA是晶粒边界扩散系数. (DA有代表性的为0.5 - 0.8 eV vs. 体物质大约为1.4 eV)
JA,与乘积成比例 *
(A的体积浓度) x (由于F= qZA Jr而产生的速度 ):
对于温度T,在力F: v = DAF/RT的作用的粒子,这里采用能斯托-爱因 斯坦方程式来处理粒子漂移速度电迁移在以下情况有问题 ? 高电流密度 高电阻率 (许多电子-原子相碰撞), 对于大的晶粒-边界扩散, 在高温T(与DA为指数关系) 对于轻金属 (DA 0是质量A的逆函数)
电迁移损伤: 由于流量发散或者温度 梯度
斐克第二扩散定律阐述物质A的浓度变化是由于JA的发散而引起的, i.e.浓度梯度可 变:加与温度相关的项,如下式:
= - =D A
~x ~x 2
由于流量分散等温质量转移 如晶粒边界结.
温度梯度
(Thompson-Frost modal)
晶粒生长
晶粒生 长 也 由 对 数 正 态分布函 数 来 表 示 :
d50 = 中位晶粒 直径
基于自旋的电子器件:
本 底 半导体 基 础回顾 :
半导体有两种本征载流子 (电子或空穴) 有不同的特性:
不同的迁移率,浓度和电导率
N和P型半导体有不同的费米能级
载流子散射到掺杂剂位置形成陷阱
基于 三维结构自旋 的 器 件
两种载流子,电子自旋平行或者反平行于局部力矩的方向
可动 载 流子
散 射
自旋 依赖于电 阻 率
<ρ <M 沿着 x方向 , 随 着 时间 而 衰 减
基于旋转( 磁性)的电子器件,对于基于自旋的电子器件,包括旋电子管 (非磁性的金属被提出) 和自旋隧道结 (氧化层被提出), 向上旋转和 向下旋转的电子成为主要 部分
- 非磁性金属 = > - 低 阻抗 旋 转 真 空 管 或 旋 转 开 关 i
绝缘体 高阻抗 旋转隧道结;
不同于半导体器件,基于旋转的器件,其性 能随着厚度减少而增强,由于在金属中旋
转扩散长度<<
在半导体中的扩散长度
磁阻随机存取存储器(MRAM)
( 基 于旋 转 电子 管 或 - 旋 转 隧 道 结 )
无可动部分,非易失性 …但是 目前的应用还是受到限制,由于比硬盘的密度更低
高密度磁性随机存取存储器 磁性纳米结构被用于电子元件中,比如超灵敏磁场传感器, 光学计算元件以及一种新 型的”旋转”器件.作为例子的是能够代替半导体存储芯片的MRAM,以更快,更低功率,
非易失存储器
全局 连线 (W )
绝缘层 (S i O 2)
自 旋器件 :处 理,可靠性问题
非常大的电流密度
(J > 1072) A/ cm => 很高的工作温度 (T> 1000),C),
电热失效 MTTF ? J -ne+Ea / kB
旋 转 电子 管 的 磁性 层 < 8 nm厚 度 旋 转 隧道 结的氧化 层 < 3 nm厚度
轨道宽度减少到100 nm
不 同 金 属 物 质 的 化 学 反 应
发表于 2024-2-22 14:41:47 | 显示全部楼层
有书么
发表于 2024-7-26 20:16:04 | 显示全部楼层
把相关书籍分享出来嘛
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 00:23 , Processed in 0.013234 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
