楼主: Noahyiyou
[求助] S家40nm LVS不过
发表于 2023-5-22 13:39:29 | 显示全部楼层
是不是没添加空表头那个文件
发表于 2023-5-22 13:41:29 | 显示全部楼层
551131519 发表于 2023-5-22 13:39
是不是没添加空表头那个文件
我感觉也是,s家就是加这个表头文件
发表于 2023-5-22 15:28:34 | 显示全部楼层
大小写?
 楼主| 发表于 2023-5-22 16:29:15 | 显示全部楼层
是不是没添加空表头那个文件
加过了
发表于 2023-5-23 09:17:06 | 显示全部楼层
把区分大小的开关关了。不区分大小写试试
 楼主| 发表于 2023-5-25 08:04:25 | 显示全部楼层
chenzhifangczf 发表于 2023-5-23 09:17
把区分大小的开关关了。不区分大小写试试
在哪里设置
发表于 2023-5-26 14:52:59 | 显示全部楼层
lvs报的是你版图中用到的管子电路中没有,而电路中的管子版图中没有,所以就是lvs没有识别管子,你看看版图中用的管子根电路中是不是一样的?
发表于 2023-5-26 15:05:58 | 显示全部楼层
看你的Y是打在M2上的,pin层次看对不对呢?而且显示not define subckts的warning,可能是inlude的路径或者文件有问题呢?
 楼主| 发表于 2023-5-27 07:50:42 | 显示全部楼层
yguvyg 发表于 2023-5-26 14:52
lvs报的是你版图中用到的管子电路中没有,而电路中的管子版图中没有,所以就是lvs没有识别管子,你看看版图 ...
我是用XL导进来的,这个应该不存在
 楼主| 发表于 2023-5-27 07:51:32 | 显示全部楼层
yixhishakai 发表于 2023-5-26 15:05
看你的Y是打在M2上的,pin层次看对不对呢?而且显示not define subckts的warning,可能是inlude的路径或者文 ...
"可能是inlude的路径或者文件有问题呢?"请问这个怎么设置?
GMT+8, 2025-12-23 16:38 , Processed in 0.020287 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
