查看: 2913|回复: 10
[求助] 为什么我画的guardring不能被识别为衬底
发表于 2023-5-19 10:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近在学版图,这个问题怎么都找不到答案,我的multipart path 就是按照衬底画的
发表于 2023-5-19 15:47:40 | 显示全部楼层
把你设计时用到的layer列出来。目前这样提问只能靠猜想来回答,是不是layer用错了
 楼主| 发表于 2023-5-20 16:55:38 | 显示全部楼层
pretty_hh 发表于 2023-5-19 15:47
把你设计时用到的layer列出来。目前这样提问只能靠猜想来回答,是不是layer用错了 ...
完全按照衬底画的
发表于 2023-5-21 15:25:43 | 显示全部楼层
michealk5 发表于 2023-5-20 16:55
完全按照衬底画的
你是做LVS过不了吗? 看的图也没有G端
发表于 2023-5-22 10:42:28 | 显示全部楼层
看图上你应该画错了。P衬底接VSS,N沉底接VDD,从图上看你都接在VSS上了
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:53:06 | 显示全部楼层
LVS似乎是能过的,但是检查网络连线的时候总是imcomplete
发表于 2023-5-23 17:25:50 | 显示全部楼层
很好奇你的lvs是咋过的,从你6楼发的图片应该是个反相器,你一楼截图N衬底接到了VSS上,这咋过的。。。
 楼主| 发表于 2023-5-24 09:37:02 | 显示全部楼层
立华奏 发表于 2023-5-23 17:25
很好奇你的lvs是咋过的,从你6楼发的图片应该是个反相器,你一楼截图N衬底接到了VSS上,这咋过的。。。 ...
难道nmos的衬底不应该接地吗
发表于 2025-4-22 16:04:29 | 显示全部楼层
请问GR要距离MOS管哪一层多近才能被识别为衬底呢?我跑lvs时,告诉我psub_float is not connected to GROUND.
发表于 2025-4-22 16:43:16 | 显示全部楼层
如果有肼的话有可能肼没连到一起
GMT+8, 2025-12-20 12:53 , Processed in 0.026640 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
