查看: 6111|回复: 11
[求助] 两级运放极点问题
发表于 2023-5-16 23:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
想请教一下大佬们,搭了一个两级运放,开环增益78dB,GBW大概是125MHz,仿真PM的时候发现相位只有有只有55左右。对开环跑PZ仿真,发现第一级的镜像极点低到1按照手算了镜像极点位置大约是900MHZ,但是PZ第三、四次级点结果都在400MHz-500MHz,和手算差一半。找了另一个五管OTA验证了以下,发现PZ和手算可以印证没有问题。
NM0:cdd=0.869f; cgg=5.89386f     NM1:  cgg=5.89386f      PM0:  cdd=11.518f
想请问一下,镜像极点比书上理论的gm/Ce低一半是啥原因导致的?
发表于 2023-5-17 09:09:13 | 显示全部楼层
问题呢?
发表于 2023-5-17 09:22:16 | 显示全部楼层
问题是不知道该问什么
发表于 2023-5-17 16:56:09 | 显示全部楼层
问题呢?哥?
 楼主| 发表于 2023-5-21 02:22:46 | 显示全部楼层
抱歉!目前已经正常显示了
发表于 2023-5-22 10:52:03 | 显示全部楼层
镜像极点电流时输出极点的一半
发表于 2023-5-22 15:18:56 | 显示全部楼层
第二级的管子走了几百微安的电流,目测面积不小,CGG会是主要影响因素,把极点拉低
 楼主| 发表于 2023-5-27 14:35:34 | 显示全部楼层
第二极点是有点低,按照精粹上给出的手算公式gm/(CL*(1+Cg/Cc))得出来的比PZ给出的第二极点高出80MHz,CL、Cg、Cc都是按照print的DC点代进去算的。看PZ结果只考虑主次极点PM应该是够的。个人感觉是后面的三、四极点低太多了,第三极点应该是第一级的镜像极点大概是gm/2Cgs,对应的是NM0和NM1(gm=151.5u,cgg上面给出了)计算结果和PZ仿真值就无法对应上,减小了大约一般,想请问这个原因是什么?
 楼主| 发表于 2023-5-27 14:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 19:44:40 | 显示全部楼层
hyyyhh 发表于 2023-5-27 14:38
这是stb的环路增益幅频特性曲线
看曲线变化像二阶的,这个趋势调的没问题
GMT+8, 2025-12-18 15:12 , Processed in 0.019669 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
