查看: 2301|回复: 8
[求助] 想实现对某个时钟相位动态调整的话
发表于 2023-5-16 09:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么方法呢?最好精度能够达到100ps量级。
感谢各位大佬了!
 楼主| 发表于 2023-5-16 18:11:21 | 显示全部楼层
自顶一下!
发表于 2023-5-18 09:24:56 | 显示全部楼层
图片裂开了
描述得再清楚一点
发表于 2023-5-18 11:31:06 | 显示全部楼层
xilinx的mmcm支持1/56的vco频率动态相位调整,ODELAY也能做到ps级延时。
发表于 2023-5-18 22:58:19 | 显示全部楼层
但是使用ODELAY的话不是还需要一个时钟吗
 楼主| 发表于 2023-5-20 22:06:55 | 显示全部楼层
是说ODELAY原语吗?有具体的使用说明吗
 楼主| 发表于 2023-5-20 22:44:00 | 显示全部楼层
请问下ps级延迟在哪可以看到呢?有手册吗,谢谢了
发表于 2023-5-23 09:03:57 | 显示全部楼层
odelay是selectio,不同系列芯片的selectio不一样,比如Zynq‐7000是ug471,需要配合ds187看,第42页有具体算法,最低39ps。
有一点很奇怪,如果是想改时钟相位,什么情况下mmcm的精度会不够?如果是对齐时钟和数据的相位,一般也是用odelay去调整数据延迟。
 楼主| 发表于 2023-5-27 15:15:35 | 显示全部楼层
拾冠 发表于 2023-5-23 09:03
odelay是selectio,不同系列芯片的selectio不一样,比如Zynq‐7000是ug471,需要配合ds187看,第42页有具体 ...
您好,请问有ODELAY的例子可以参考吗?谢谢了
GMT+8, 2025-12-27 13:34 , Processed in 0.017397 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
