查看: 2343|回复: 6
[求助] calibre -rve打开l结果hlight' 对应ayout自动打开跟什么有关系
发表于 2023-5-15 14:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很迷,测试过,有时能打开有时不能
 楼主| 发表于 2023-5-30 09:26:29 | 显示全部楼层
群友提示说有时候是cellmap加载不正确,我这并不是这个原因,测试在cadence 启动路径打开rve 在run的结果打开rve 或者把cdslibcopy到结果路径打开rve,首次开virtuoso后开rve,点结果都不能打开对应
layout
 楼主| 发表于 2023-5-30 09:28:29 | 显示全部楼层
但是如果在gui里form打开rve,点结果可以打开对应layout;只要打开一次后,以后terminal 开的rve点结果都能打开layout了
 楼主| 发表于 2023-5-30 09:31:26 | 显示全部楼层
因为rve是在terminal里开的,点结果没打开对应layout没有看到terminal里有什么log提示;感觉像调用form里value一样,要初始化gui里开一次,让后才能开;那我如何做到不需要初始化那一步呢?
发表于 2023-7-14 17:58:58 | 显示全部楼层
如果你觉得他对错了可以手动改
 楼主| 发表于 2023-7-17 09:22:57 | 显示全部楼层
wyn777999 发表于 2023-7-14 17:58
如果你觉得他对错了可以手动改
我的意思是gui里没下来rve 或者跑过drc lvs弹出过rve,我terminal 执行弹出的rve,看结果,点报错,对应layout就不会自动弹出来打开,很像初始化的问题
发表于 2023-7-18 17:32:46 | 显示全部楼层
有时候跑完LVS/DRC,RVE弹同事电脑界面去,阁下该如何应对
GMT+8, 2025-12-23 00:48 , Processed in 0.015563 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
