查看: 2169|回复: 4
[求助] 麻烦大家帮我看看这个启动电路是怎么工作的
发表于 2023-5-12 20:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个启动电路最左面这个电阻是干什么用的?启动电路工作原理是什么呢?
发表于 2023-5-14 09:53:44 | 显示全部楼层
最左侧电阻应该是限制启动电路电流不要太大的
电路上电后最左侧支路开始有电流并通过电流镜灌入右侧两支路,待的电路启动后,第一排左1管导通,将启动电路关闭
发表于 2023-5-15 17:58:50 | 显示全部楼层
最左侧,二极管连接的PMOS管(记为PCM1)与电阻串联,上电后,构成通路,产生电流。
与PCM1构成电流镜的PMOS管,将这个瞬态扰动电流传递给BANDGAP的NMOS管的栅极,使其脱离零工作状态。
bandgap启动后,通过一个PMOS管,将电路状态反馈给启动电路,即PCM1的栅极电压被拉高,从而关断启动电路。
电路是限流作用,和功耗有关。
 楼主| 发表于 2023-5-15 18:00:43 | 显示全部楼层
电路上电后最左侧支路开始有电流并通过电流镜灌入右侧两支路 ...
感谢感谢
 楼主| 发表于 2023-5-15 18:01:35 | 显示全部楼层
与PCM1构成电流镜的PM ...
感谢感谢
GMT+8, 2025-12-4 02:49 , Processed in 0.013646 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
