查看: 3253|回复: 7
[求助] 后仿真性能差太多
发表于 2023-5-12 20:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
我做的是一个单级的差分输入单端输出的一个折叠共源共栅的一个训练,前仿真的性能都到到要求了,但是后仿真的增益直接掉到负了,其他的暂时没看,原理图相同的激励下直流工作点都调整到了饱和区,但是进symble看分开的晶体管,不是线性就是截止,不知道是什么原因,希望有大佬能帮一下。
0区
0区
前是正的,后仿真就变负了
前是正的,后仿真就变负了
symbol里的
symbol里的
原理图,也是在calibre环境下仿真的直流工作点
最佳答案
查看完整内容
本来设计的就太小了 current source 大一点吧 400mV, 你的cascode (M8/M9) vds 留太多了, 后仿的话看看电流吧 而且不能open loop 测试的,你要接成feedback来看的哦
发表于 2023-5-12 20:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 21:16:02 | 显示全部楼层
变这么大多半工作点出问题了
发表于 2023-5-13 14:29:44 | 显示全部楼层
一个一个看看管子在饱和区吗
发表于 2023-5-13 15:46:48 | 显示全部楼层
m10/m11 vds 200mV 是不是和前仿真差的比较多
 楼主| 发表于 2023-5-15 19:36:35 | 显示全部楼层
qinkun 发表于 2023-5-13 14:29
一个一个看看管子在饱和区吗
 楼主| 发表于 2023-5-15 19:48:32 | 显示全部楼层
前仿是284.12mv,后防110mv
 楼主| 发表于 2023-5-19 18:36:20 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2023-5-16 15:52
本来设计的就太小了 current source 大一点吧 400mV, 你的cascode (M8/M9) vds 留太多了, 后仿的话看看 ...
好的,谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-25 10:26 , Processed in 0.141971 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
