查看: 2533|回复: 7
[求助] 50MSPS ASYNC SAR ADC COMPARATOR DESIGN
发表于 2023-5-10 22:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家50MSPS 10bit SAR ADC 比较器应该怎么设计。
最后一位出错,debug发现最后1bit时,比较器输入已经vin>0但是,到了double tail输入这里还是反向的,导致最后结果不对,这里尝试了增加preamp的电流提高速度,但是没什么用。单独检查过比较器100uV输入时候,能够正确输出。
 楼主| 发表于 2023-5-10 22:55:53 | 显示全部楼层
比较器单仿看了metastability的问题,100uV的时候可以成功比较。
这里尝试过增大preamp电流或者增加latch clk的延时,但是这个问题还是没能解决。延时加的太大,就比不完了,所以感觉调起来很复杂,没有系统的办法。
希望大佬能给一个好的方法。
 楼主| 发表于 2023-5-10 22:57:00 | 显示全部楼层
ADC输入vip=1.2m,vin=-1.2m,vcm=600m的时候
发表于 2023-5-10 23:43:32 | 显示全部楼层
你看一下复位态复位充分不
发表于 2023-5-11 09:58:47 | 显示全部楼层
100uv输入没问题,说明比较器的精度是没问题的
发表于 2023-5-11 10:02:15 | 显示全部楼层
100uv的输入没问题,说明比较器的精度是没问题的。加preamp的电流没作用,说明和SR和RC无关。但是只有最后一位出错,很明显那就是Tdelay太长了,可以看看复位和CDAC的建立时间够不够
 楼主| 发表于 2023-5-11 21:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
YZX408 发表于 2023-5-10 23:43
你看一下复位态复位充分不
一般preamp有必要用mos复位吗
 楼主| 发表于 2023-5-11 21:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
Nagisama123 发表于 2023-5-11 10:02
100uv的输入没问题,说明比较器的精度是没问题的。加preamp的电流没作用,说明和SR和RC无关。但是只有最后 ...
减小复位时间,增大doubletail第一级复位pmos尺寸和第二级输入查分对尺寸可以吗?
GMT+8, 2025-11-20 08:54 , Processed in 0.539441 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
