查看: 4238|回复: 11
[求助] virtuoso 6.18点选目标失效
发表于 2023-5-9 17:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的virtuoso点选不能选中目标,只能框选,请问有什么办法解决
发表于 2023-5-9 17:36:06 | 显示全部楼层
不能选中器件还是层次,在LSW窗口检查下选中开关是否打开
 楼主| 发表于 2023-5-9 18:18:59 | 显示全部楼层
打开了
发表于 2023-5-10 20:08:37 | 显示全部楼层
看下log 提示
 楼主| 发表于 2023-5-11 10:17:18 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-5-10 20:08
看下log 提示
看了,啥也没有
发表于 2023-5-11 10:26:04 | 显示全部楼层
看下bindkey是否被修改 我这边gf 工艺,pdk 默认binkey 改了很多option,就没用pdk里推荐的
 楼主| 发表于 2023-5-11 10:34:34 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-5-11 10:26
看下bindkey是否被修改 我这边gf 工艺,pdk 默认binkey 改了很多option,就没用pdk里推荐的 ...
快捷键我改过了,会不会是skill引起的
发表于 2023-5-11 10:37:53 | 显示全部楼层
这个不能选中很多情况都可能,一一排除把,重启有没有试过,换环境重启,pattlle里instance s 有没有够,然后lsw是不是可选,然后就是鼠标左键有没有被改指令,都不行就看eda或这vnc 输入法 鼠标
 楼主| 发表于 2023-5-11 10:40:02 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-5-11 10:37
这个不能选中很多情况都可能,一一排除把,重启有没有试过,换环境重启,pattlle里instance s 有没有够,然 ...
我刚才试过了,是快捷键的问题,其他因素排除了,但是我该怎么定义快捷键呢,才不至于出现这样的问题
发表于 2023-5-11 11:07:48 | 显示全部楼层
改掉这个bindkey啊,方法很多,想知道原始调用的指令方法也很多, home 下面 virtuos -nocdsinit &启动后应该是加载默认的bindkey,对照改掉现在项目环境下的,或者直接去软件安装路径下find 或者直接help文件里搜binkey;你可以改掉这一个有也可以load默认的看项目需求;保存好,写进项目启动路径 cdsinit里去,下次就是改后的效果
GMT+8, 2025-12-25 07:48 , Processed in 0.028361 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
