查看: 3125|回复: 7
[求助] 服务器重启后版图出现了一些很奇怪的问题
发表于 2023-5-9 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
以NMOS为例,首先从工艺库打开的时候版图是显示正常的,然后去到调用过这个MOS的版图,立马就会出现显示图层的缺失,同时输出了这些错误,这个时候再回头去看电阻的版图,也会显示错误。
我尝试过重新attach工艺库,重新复制文件,翻来覆去都不行,不知道到底是哪里出了问题。
发表于 2023-5-9 16:09:45 | 显示全部楼层
试一下启动LayoutXL,然后打开版图看看。
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:26:11 | 显示全部楼层
没有区别,还是一样
发表于 2023-5-10 16:30:53 | 显示全部楼层
从描述的现象看就是设计库的工艺属性没有附加工艺库的问题。
1)重新Attach工艺库
2)检查工艺库的文件data.dm是否存在读权限的问题,这个设计库想Attach的时候Attach失败。
 楼主| 发表于 2023-5-12 14:43:27 | 显示全部楼层
1)重新Attach工艺库
我尝试过多次attach也不行,而且按道理来说如果是attach的问题应该也不至于连工艺库本身都会显示错误,data.dm文件我看过读写权限没有问题
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:19:36 | 显示全部楼层
问题似乎解决了一部分,我之前是更换完工艺库之后载入了工厂给的drf文件,然后所有版图都显示错误了,后面无意中载入以前的drf文件,显示都正常了,还有别的奇奇怪怪的错误好像无意中都解决了
发表于 2023-6-7 11:16:59 | 显示全部楼层
是不是PDK没有安装好?
发表于 2023-6-7 11:20:19 | 显示全部楼层
因该是。drf图层显示问题,尝试修改一下涂层的掺杂
GMT+8, 2025-12-22 14:08 , Processed in 0.017671 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
