查看: 2830|回复: 5
[求助] 如何仿真DAC的DNL和INL?
发表于 2023-5-9 13:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬给个步骤,小白不知道如何仿真DAC的INL 和DNL
发表于 2023-5-9 16:21:10 | 显示全部楼层
把每个code下DAC的实际输出结果记录下来,和理想的输出结果作比较,就得到当前code 的DNL;重复此步骤得到所有code的DNL。
INL就是从code 0的DNL到当前code的DNL求和,以此类推,可以得到所有code的INL
发表于 2023-5-9 20:15:49 | 显示全部楼层
B站上边有视频,可以看看
 楼主| 发表于 2023-5-10 15:07:18 | 显示全部楼层
yuweimo 发表于 2023-5-9 20:15
B站上边有视频,可以看看
你好,我是在virtuoso中仿真得到了阶梯状的图,然后我看有人说需要吧这个结果导入matlab进行计算,然后我的问题主要是不知道如何把这个结果导入matlab,然后代码不知道怎么写,您说B站上有视频,可以说一下up主的名字或者分享一下链接吗,我在B站没有看到相关视频
发表于 2023-5-10 22:20:12 | 显示全部楼层
Hazzy 发表于 2023-5-10 15:07
你好,我是在virtuoso中仿真得到了阶梯状的图,然后我看有人说需要吧这个结果导入matlab进行计算,然后我 ...
楼主好,我记得cadence自带的calculator里有DNL和INL函数,或许可以直接用
发表于 2023-5-13 22:05:20 | 显示全部楼层
模拟IC设计-R-2R DAC电路设计和仿真实战_哔哩哔哩_bilibili
GMT+8, 2025-11-2 05:12 , Processed in 0.014252 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
