查看: 1857|回复: 1
[转贴] 晶背供电技术Backside Power Delivery
发表于 2023-5-8 12:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统CMOS 能用吗?  还是得 GAA MOS
这如何做?  先长一面再翻过来   power line metal ?
晶背供电技术BacksidePower Delivery
SOURCE : fabricatedknowledge
Notice the shift from planar to FinFET, to GAA (tocome), and eventually GAA with BS-PDN. Again, lower area and better efficiencyare scaling a chip, and this time the shrink is not coming from lithography butan advanced packaging technique! How far the advanced packaging trend has come.
晶片供电网路(PowerDelivery Network, PDN)的设计目标是以最高效率为晶片上的主动元件提供所需的电源(VDD)与参考电压(VSS)。一直以来,业界都是利用后段制程(BEOL),在晶圆正面布线,透过这些低电阻的导线来供应电力给晶片(1)。但也因为如此,晶片内的供电网路与讯号网路(即晶片内的讯号线)必须共用相同的元件空间。
SOURCE COOL3C
Intel将在 VLSI 展示 PowerVIA 背面供电的全 E Core 实作,能提升能源效率、提高 5% 时脉
Intel 2021 7 月除了公布全新的电晶体架构 RibbonFET 以外,也宣布独创的背面供电技术PowerVIA ,透过将供电架构自晶圆正面布线转移到背面进行直接供电,将晶圆上部全部用于讯号传输,结果即是使电晶体开关速度增加,同时能够在更小的面积占用实现与多鳍片设计同等的驱动电流;在IEEE 举办的VLSI 2023 研讨会前夕,Intel 将展示PowerVIA 的实作。
发表于 2025-7-1 10:58:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-2 04:40 , Processed in 0.017276 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
