查看: 2871|回复: 4
[求助] 小白想问一下跑工艺角仿真时的温度是如何确定的?
发表于 2023-5-4 13:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么最低温选取-40,最高温选取125。不能是其他数值吗?比如-50,100等?
发表于 2023-5-4 13:55:03 | 显示全部楼层
可以查看模型文件,一般厂家提供的模型设定温度区间只有-40-125。
当然,如果做低温电路,比如4K下,需要查相关文献,修改工艺库的参数(至少我知道的是这么做的)。
发表于 2023-5-4 19:00:37 | 显示全部楼层
是根据应用决定的。比如消费类一般-40~85C,汽车类高温到125C甚至150C.
随便找一个产品的data sheet都会标注温度范围,这就是工艺角的温度范围。
至于Model支持的范围,不同fab会有差别,一般至少覆盖-40C~125C。
发表于 2023-5-5 09:24:53 | 显示全部楼层
消费类-40~85C
汽车类高温 150c
fab model: -40 至 125c (150c special request)
发表于 2023-5-5 16:49:44 | 显示全部楼层
可以看看DR和DM
一般消费级:0度到70度
      工业级:-40度到85度
      车规级:-40度到125度
GMT+8, 2025-12-30 13:26 , Processed in 0.014670 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
