查看: 5670|回复: 10
[求助] 如何检查高压metal的距离
发表于 2023-5-1 20:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,最近我遇到一个问题。BCD工艺中的高压器件,连接到它们漏端的金属,我想让它们和普通走线的距离比一般要求大,所以想自己添加一个相关的DRC检查,有什么具体的实现思路吗?
发表于 2023-5-2 09:33:10 | 显示全部楼层
主要就是要定义你要检查的金属线,把它们和普通的线区分开来。最简单的思路就是用一个新的layer来代替,等过了DRC之后再用普通金属线置换
发表于 2023-5-2 09:36:21 | 显示全部楼层
realgb 发表于 2023-5-2 09:33
主要就是要定义你要检查的金属线,把它们和普通的线区分开来。最简单的思路就是用一个新的layer来代替,等 ...
又想了一下,其实不用那么复杂,直接改金属线距离的规则就好了,然后看violations有没有落在你要检查的相关BCD区域内。
发表于 2023-5-2 10:43:39 | 显示全部楼层
HV_metal_check {
   DMYA = NET metal  "HV_Label"
   EXT metal DMYA ABUT<90 REGION
 楼主| 发表于 2023-5-2 23:14:11 | 显示全部楼层
ddlo999 发表于 2023-5-2 10:43
HV_metal_check {
   EXT metal DMYA ABUT
这样不就每根HV线都要打上label了吗?
 楼主| 发表于 2023-5-2 23:34:23 | 显示全部楼层
realgb 发表于 2023-5-2 09:36
又想了一下,其实不用那么复杂,直接改金属线距离的规则就好了,然后看violations有没有落在你要检查的相 ...
有没有什么方法让连接到高压器件的金属自动标记为高压金属呢?
发表于 2023-5-3 10:08:49 | 显示全部楼层
高壓的NET domain 一般都有connection 關係 (傳遞)
假如被device 截斷 則將該類型device 析出 然後by-pass it (Source - Drain short)
善用指令 NET AREA RATIO
发表于 2023-5-3 11:07:03 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-5-3 12:52:56 | 显示全部楼层
UHV process 宣告 一大块 BLOCK ”  超高压. UHV block metal /metal 间一般耐压200~400V . 如果 uhvmetal 跟其他metal overlap就抓出来.
如果你是单纯一条线高压  就得每条线宣告吧.
 楼主| 发表于 2023-5-3 13:03:19 | 显示全部楼层
假如被device 截斷 則將該類型device 析出 然後by-pass  ...
谢谢,我去想一下
GMT+8, 2025-12-28 22:34 , Processed in 0.022155 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
