楼主: yunhao0031
IC设计工作服务器配置咨询
发表于 2023-5-4 10:04:37 | 显示全部楼层
闲鱼上搞台二手的Dell poweredge R740,自己扩一下内存(推荐512GB)和硬盘(推荐6TB)
发表于 2023-5-4 10:45:46 | 显示全部楼层
yunhao0031 发表于 2023-4-30 16:21
想把所设计的芯片架构预先在FPGA上进行验证,所以需要服务器来进行仿真,综合等工作,请问说法上有什么不 ...
估计是以为你要在服务器上做原型验证。而不是FPGA上。
发表于 2023-5-4 15:31:07 | 显示全部楼层
8375C  8373A 这种服务器是最佳选择,用不了10W,  建议内存大点,上固态很爽的。 可以选择Dell R750
发表于 2023-5-4 21:44:37 | 显示全部楼层
eezhao 发表于 2023-5-3 22:44
AMD EPYC 3代, 64核*2, 512G,RHEL8。 一个后仿可以开64个线程跑,直接起飞,基本上把intel的秒成渣。
如 ...
你说的是xcelium的mce或vcs的fgp吧,只是跑回归还好(多核确实快);但dump fsdb的支持不好,还是要指望单核性能。
发表于 2023-5-4 21:52:08 | 显示全部楼层
yangpeip 发表于 2023-5-3 08:59
我今年买了一台zen3,感觉速度增长不多,数字仿真比4年前的intel scalable只快了20%;
但是问题不少
rhel8还好,c家与s家的roadmap上,主流的差不多都支持了(确实还有几个停留在7,但不多了)。
发表于 2023-5-4 22:06:01 | 显示全部楼层
固态确实快,但架不住不间断地跑回归(寿命问题),小型办公环境没什么问题,但要是组服务器集群,还是用sas机械硬盘组raid,放到专门的存储服务器,然后存储服务器与计算集群光纤互联。
发表于 2023-5-16 09:08:13 | 显示全部楼层
但是问题不少
不会吧,我7950x(zen4?)都可以跑centos7啊。
eda软件跑起来是一样的,没觉得哪里有bug。
发表于 2023-5-16 11:14:06 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-5-25 14:28:41 | 显示全部楼层
ascetic 发表于 2023-5-4 22:06
固态确实快,但架不住不间断地跑回归(寿命问题),小型办公环境没什么问题,但要是组服务器集群,还是用 ...
固态的寿命现在已经不是瓶颈了,效率才是第一位的。机械也是赌运气的
发表于 2023-6-1 18:01:49 | 显示全部楼层
我的zen3是centos7能安装,但是kernal会提示不支持
表现为,重负载的情况下容易超温,然后cpu降频
另外速度会比rhel8慢20%左右
GMT+8, 2025-12-21 17:18 , Processed in 0.019897 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
