查看: 3138|回复: 5
[求助] 论文里这个电路的占空比部分理解不了,求大家指点
发表于 2023-4-28 18:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
最后的反相器4与反相器5应当只能获得不能同时为0/1的结果,如何理解可以获得较好的占空比?
发表于 2023-4-29 01:11:29 | 显示全部楼层
I do not think that helps on the DCC. the above is just a CML2CMOS + buffer (sharpen the edges) circuit
发表于 2023-4-29 01:18:57 | 显示全部楼层
on the other hand, due to the DC blocking (imaging an ideal sine waveform, but DC offset to some level other than 0), there might be a possibility the duty cycle will be restored after that, the question is how effective?
but those cross-coupled inv will not help duty cycle in anyway
发表于 2023-4-29 07:06:08 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-4-29 01:18
on the other hand, due to the DC blocking (imaging an ideal sine waveform, but DC offset to some lev ...
我赞同你的观点。
这个交叉耦合的反相器,起不到DCC的作用,唯一可以起的作用是P/N 的差分skew 会减小。如果P/N 不是完全差分,由于相互拉拽,可以适当减小skew ,仅此而已!
 楼主| 发表于 2023-5-14 22:34:00 | 显示全部楼层
kuxuanxinzai 发表于 2023-4-29 07:06
我赞同你的观点。
这个交叉耦合的反相器,起不到DCC的作用,唯一可以起的作用是P/N 的差分skew 会减小 ...
您好,想在请教以下电容11 与电阻21的值一般如何取值确定,电容方面我考虑的是根据f=1/2*pi*RC.不过这个电阻阻值我查阅资料都是要求1M以上,但是我电路应用的十几K欧姆就可以了。
 楼主| 发表于 2023-5-14 22:34:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 01:58 , Processed in 0.047820 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
