查看: 2648|回复: 4
[求助] 22nm的工艺下,还有人坚持在模拟和射频域使用3.3V电压吗?
发表于 2023-4-27 13:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了追求swing,产品里面有这么做的吗?
发表于 2023-4-27 17:03:41 | 显示全部楼层
22nm IO器件一般都能支持3.3V,就是给你用的。
发表于 2023-4-30 20:13:52 | 显示全部楼层
基本上没人这么用。
 楼主| 发表于 2023-4-30 20:36:13 | 显示全部楼层
jamesfeng 发表于 2023-4-30 20:13
基本上没人这么用。
为什么呢?
发表于 2023-4-30 21:39:32 | 显示全部楼层
对于22nm 的SOC 来说,现在我觉得大部分不会因为为了追求更大的摆幅来专门搞3.3V , 使用3.3V 可能很大一部分原因是为了兼容一些历史问题。
22nm 普通的CMOS 工艺一般是没有3.3V 或者5V 的管子的。如果硬是要有,可能要增加成本,增加MASK 。 像台积电的CMOS 工艺提供了用22nm 的1.8V 器件叠层做的兼容3.3V 的IO , 比如一些SD卡之类的应用会用到3.3v 。 其他比如 USB2.0  为了兼容老的FS 模式也是3.3v  . 我相信,如果没有历史包袱,为了节约成本 以及提高可靠性,不会特意去在22nm 搞3.3v 的东西。 我这只是说的通用SOC 哦, 其他测试应用场景除外,
GMT+8, 2025-10-3 07:10 , Processed in 0.015088 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
