查看: 2705|回复: 2
[求助] systemverilog task 引用省略某些output
发表于 2023-4-27 12:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟遇到一个问题,比较困惑。我在一个sv中定义了一个结构体以及一个task,输入name,获取command和address。
但是我在其他位置调用这个函数的时候,想省略掉一些不需要的值,就会报错。具体如下:
sv:
typedef struct {
    string name;
    logic [15:0] command;
    logic [15:0] address;
}test001_stru;
test001_stru test001[] = '{
    '{ "TEST1", 16'h5608,16'h0108 },
    '{ "TEST2", 16'h1608,16'h1008 },
    '{ "DD", 16'h160C,16'h0021 }
task automatic get_test001_value(string cmd_name, output logic [15:0] cmd_value,output logic [15:0] cmd_address);
    for (int i = 0; i < test001.size(); i++)
        begin
            if (test001.name == cmd_name)
                 begin
                      cmd_value   = test001.command;
                      cmd_address = test001.address;
                      $display("Command for name %s is %h", cmd_name, cmd_value,cmd_address);
                      return;
                 end
            end
    $error("Command not found for name %s", cmd_name);
    endtask
我在其他位置调用这个task:
       logic [15:0] cmd;
       logic [15:0] reg_addr;
get_test001_value("TEST1",cmd);
我省略了address这个output,这个语句是可以实现的,Xcelium 也没有错误。
不过当我想省略cmd时,编译器就报错了
get_test001_value("TEST1", ,  reg_addr);
Explicit default argument not declared forcorresponding formal argument [SystemVerilog].
很好奇为何第二种就会出问题,如果是因为在task中没有初值的话,那么为何第一次就可以呢。
后面我在task中加初值,
task automatic get_test001_value(string cmd_name, output logic [15:0] cmd_value=16'h0,output logic [15:0] cmd_address=16'h0);
编译器又报错default value declared for output or inoutargument [SystemVerilog]
平时没怎么注意过这个,所以比较疑惑,还烦请前辈赐教~
发表于 2023-4-27 13:39:52 | 显示全部楼层
1.根据SV绿皮书图1,图2的意思,形参可设置默认值, 就可以对部分参数进行传参,即调用task(.c(c)),task(,,c)等用法。
未设置没有默认值的形参,调用时不可省略。
2.根据图3的SV参考。output类型形参不可以给默认值,也就不可以省略。
 楼主| 发表于 2023-4-27 17:21:35 | 显示全部楼层
花伴星空 发表于 2023-4-27 13:39
1.根据SV绿皮书图1,图2的意思,形参可设置默认值, 就可以对部分参数进行传参,即调用task(.c(c)),task(, ...
谢谢您的指导啦。不过还是有点奇怪为啥我省略掉第二个output  Xcelium 没有报错。
难道是编译器允许这么写
弱弱问您一下,您发的图三是哪一本书的资料哈~
GMT+8, 2025-12-17 06:39 , Processed in 0.016291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
