查看: 10528|回复: 24
[讨论] 关于波特图和右半平面极点问题
发表于 2023-4-26 16:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
右半平面极点由于在时域上无限发散所以导致系统不稳定,
但是在波特图中,极点都会引起20db每十倍频的增益衰减,右半平面极点还会增加90度相位裕度,这样看增益衰减+相位裕度增加,对系统来说不是更稳定了么?
为什么会产生这样的矛盾,我感觉是右半平面极点在波特图的相应不是这样的,但具体原因是什么不太清楚。
发表于 2023-4-26 20:47:11 | 显示全部楼层
我的个人理解是充要条件的关系。相位裕度满足,并不能绝对说系统是稳定的。但是系统稳定了可以说相位裕度肯定>45度
发表于 2023-4-26 20:49:07 | 显示全部楼层
波特图就是这样的 出现右半平面极点的时候 相位裕度增加 增益减小
 楼主| 发表于 2023-4-27 09:46:53 | 显示全部楼层
自由的路飞 发表于 2023-4-26 20:47
我的个人理解是充要条件的关系。相位裕度满足,并不能绝对说系统是稳定的。但是系统稳定了可以说相位裕度肯 ...
相位裕度越大不是系统相应越慢么,阻尼系数越大,不就是越稳定么,右半平面极点一方面减小增益,一方面增大相位裕度,在波特图上看不是更加稳定吗。可是一旦存在右半平面极点时域响应趋于无穷。
 楼主| 发表于 2023-4-27 09:48:05 | 显示全部楼层
这样不是和时域响应趋于无穷,系统不稳定出现矛盾了么,相位裕度增加,增益减小,在穿越0db时的相位裕度应该更大了,应该更稳定才对
 楼主| 发表于 2023-4-26 19:17:23 | 显示全部楼层
有没有大佬帮忙解答一下
发表于 2023-4-27 10:52:45 | 显示全部楼层
"右半平面极点由于在时域上无限发散所以导致系统不稳定",能具体解释下为什么吗?
 楼主| 发表于 2023-4-27 11:23:29 | 显示全部楼层
acging 发表于 2023-4-27 10:52
"右半平面极点由于在时域上无限发散所以导致系统不稳定",能具体解释下为什么吗? ...
信号与系统右半平面极点的响应就是时域趋于无穷的
 楼主| 发表于 2023-4-27 11:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 09:31:48 | 显示全部楼层
532950675 发表于 2023-4-27 09:46
相位裕度越大不是系统相应越慢么,阻尼系数越大,不就是越稳定么,右半平面极点一方面减小增益,一方面增 ...
不是的  相位裕度越大并不能说系统稳定 这个结论是在系统没有右半平面极点的情况下得出来的。 类似于高中学得充分不必要之类的关系
GMT+8, 2025-9-28 02:09 , Processed in 0.041138 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
