查看: 3085|回复: 8
[讨论] DC问题请教
发表于 2023-4-26 15:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一段代码DC综合的时候报错:syntax error。具体代码如下:
paramter DEPTH =1 << 4;
  for(int i=0;i<DEPTH;i=i+1)----这里报错,请问是什么问题
发表于 2023-4-26 16:36:26 | 显示全部楼层
确定不是parameter没拼对吗
 楼主| 发表于 2023-4-26 16:53:06 | 显示全部楼层
春秋夏冬 发表于 2023-4-26 16:36
确定不是parameter没拼对吗
是parameter,不好意思,我发帖子时候,抄错了。源码中是parameter,没问题
发表于 2023-4-28 16:30:37 | 显示全部楼层
你语法检查能过?
 楼主| 发表于 2023-4-28 19:52:48 | 显示全部楼层
puxiancheng 发表于 2023-4-28 16:30
你语法检查能过?
我说过了,我的意思是:我发帖的时候抄错了,实际是parameter,大家不要纠结parameter,不是这里,如果是这么简单的话,工具就会告诉我这一行有问题了。
发表于 2023-5-4 10:22:46 | 显示全部楼层
wangli_peking 发表于 2023-4-28 19:52
我说过了,我的意思是:我发帖的时候抄错了,实际是parameter,大家不要纠结parameter,不是这里,如果是 ...
不是纠结你复制粘贴或者抄写出错。我的意思是你真实的代码lint检查是不是没报错,而DC报了错。
发表于 2023-5-4 10:25:20 | 显示全部楼层
如果你原始代码中是int的话,是不是这个报错?我记得应该是integer
发表于 2023-5-4 12:44:17 | 显示全部楼层
7楼正解,把int改成integer
 楼主| 发表于 2023-5-5 09:40:28 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-12-3 18:44 , Processed in 0.018464 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
