查看: 3696|回复: 8
[求助] bandgap电路问题
发表于 2023-4-25 17:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
来自何乐年277页的案例,M7和M9作为偏置电路,这应该是一种自偏置,应该还要加上启动电路才能工作,那请问,如何保证运放的几个管子都工作在包饱和区呢?
最佳答案
查看完整内容
运放尾电流源和小环路第二级的电流都是可以算的(ΔVbe/R),在你设计尺寸时可以做参考电流,Vbe可以做运放的输入参考,这样就可以保证运放各管子都工作在饱和区了。
发表于 2023-4-25 17:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 09:22:12 | 显示全部楼层
器件工作在饱和区需要满足的条件:Vgs>Vth且Vds>Vgs-vth;
发表于 2023-4-26 09:31:20 | 显示全部楼层
当电阻阻值确定后,Q1和Q2的Vbe之差 在电阻R1上产生一个压差,然后通过电阻产生电流,再经过M5镜像到其他支路,用电流镜来提供偏置。
 楼主| 发表于 2023-4-28 13:47:20 | 显示全部楼层
烧饼 发表于 2023-4-26 11:06
运放尾电流源和小环路第二级的电流都是可以算的(ΔVbe/R),在你设计尺寸时可以做参考电流,Vbe可以做运放 ...
好的,多谢
发表于 2023-4-28 15:32:58 | 显示全部楼层
这电路看着好像很难工作,中间那个NMOS输入对的运放工作起码需要vgs+vds,钳位的电压是一个二极管的压降,基本上就是0.7V左右。
 楼主| 发表于 2023-4-28 17:17:40 | 显示全部楼层
学无止境9527 发表于 2023-4-28 15:32
这电路看着好像很难工作,中间那个NMOS输入对的运放工作起码需要vgs+vds,钳位的电压是一个二极管的压降, ...
输入对管是PMOS
发表于 2023-4-28 17:52:59 | 显示全部楼层
听君一席话,真是一句话
发表于 2023-4-30 16:31:58 | 显示全部楼层
未必要加启动电路,仿真一下简并点,只有1个就不用;工作点直接仿一下就清楚了
GMT+8, 2025-12-18 07:59 , Processed in 0.042051 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
