查看: 2715|回复: 2
[求助] 两级运放输出摆幅受限是什么原因?
发表于 2023-4-25 12:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放主要电路如上图
放在实际电路中使用时发现输出波形如下,本来应该是类似正弦波的形状。
于是单独查看了运放的阶跃特性,测试电路如下,因为是积分器配置所以反馈接成电容反馈
发现输出波形如下,而如果反馈用大电阻,就有更明显的现象是反向输出无法下降到0,正向输出正常上升到5v
不知道这种情况是问题出在哪?是共模没有稳定住吗?
发表于 2023-4-25 13:22:32 | 显示全部楼层
你这是全差分运放。共模反馈输入不支持全摆幅。
 楼主| 发表于 2023-4-25 15:16:42 | 显示全部楼层
我没能理解您的意思,能详细讲讲吗?
GMT+8, 2025-12-31 00:42 , Processed in 0.112588 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
