查看: 9015|回复: 22
[求助] Calibre
发表于 2023-4-23 17:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在终端直接使用命令跑Calibre DRC  和  Calibre LVS
想从终端直接输入类似 :calibre -runset   之类的命令然后calibre就能按照runset里面的配置在后台跑完DRC 或者LVS,可以实现吗?
目的是想通过脚本在后台通过不断修改runset文件的内容来实现批量跑DRC  LVS,跑完后读取对应的结果来确定通过与否。
发表于 2023-4-23 17:49:51 | 显示全部楼层
可以实现,python tcl shell 各种语言都能实现
 楼主| 发表于 2023-4-23 17:53:02 | 显示全部楼层
就想知道脚本后台跑Calibre的命令是啥,我直接callibre runset 跑不了
发表于 2023-4-23 17:57:56 | 显示全部楼层
calibre的帮组文档有说明如何操作
发表于 2023-4-23 18:23:08 | 显示全部楼层
calibre -drc runset
 楼主| 发表于 2023-4-23 18:52:05 | 显示全部楼层
JSing_Wong 发表于 2023-4-23 18:23
calibre -drc runset
ERROR: Error SYN8 on line 294 of runset - unpaired left brace(  {  ) or righ brace (  }  )
为啥来个莫名其妙的错误,我runset明明已经在ui界面跑过一次了,我再用命令跑就报错,提示里面大括号不成对。
发表于 2023-4-23 21:57:00 | 显示全部楼层
help,doc
发表于 2023-4-24 11:26:36 | 显示全部楼层
为啥来 ...
你用命令跑的时候要将runset 里面的 PRIMARY 和 PATH 定义一下
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:04:07 | 显示全部楼层
JSing_Wong 发表于 2023-4-24 11:26
图形界面跑的时候会先将你的layout导出生成一个gds文件,然后再将gds文件路径和cellname填进runset里面, ...
现在能用命令行跑了也能生成结果,但是就像你说的需要  *.calibre.db   和 *.src.net     两个文件,请问用什么命令才能生成对应的gds和net文件。
发表于 2023-4-24 15:11:57 | 显示全部楼层
跑出来的 XXX.calibre.db 不就是的gds吗
GMT+8, 2025-12-24 00:33 , Processed in 0.021130 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
