查看: 2042|回复: 0
[资料] GK7205V300
发表于 2023-4-23 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
GK7205V300 芯片是国科推出的新一代支持 H.265 编码的低功耗多媒体 SOC 芯片。
该芯片集成专用的 ISP,拥有高效的视频编码处理性能,支持 H.265 编码,满足客户各种差异化业务需求。
集成了 RTC、POR、Audio codec 以及丰富的外设接口,助力客户降低 BOM 成本,通过低功耗的 CPU 和低功耗架构,助力客户降低功耗。
2. 关键特性
CPU
⚫ ARM Cortex A7 @ 900MHz
⚫ 32KB I-Cache, 32KB D-Cache, 128KB L2Cache
⚫ 集成多媒体加速引擎-NEON 和硬件 Java 加速
⚫ 集成硬件浮点协处理器
存储接口与启动
⚫ 嵌入 1Gb DDR3L
⚫ 最高支持 1800Mbps
⚫ 支持 SPI Nor Flash, 最大容量 256MB
⚫ 支持 SPI Nand Flash,最大容量 1GB
⚫ 支持 eMMC 5.0,最大支持 2TB 容量
⚫ 可选择从 SPI Nor 或 SPI Nand 或 eMMC 启动
视频编码
⚫ 支持 H.265/H.264 视频编码
✓ 支持最大分辨率为
2880x1620/2592x1944,最大宽度 2880
⚫ 支持 MJPEG/JPEG 编码
⚫ 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR
音频编解码
⚫ 支持软件编解码,支持 G.711、G.726、ADPCM
⚫ 支持音频 3A(AEC/ANR/AGC)
视频和图形处理
⚫ 支持多种应用分析
⚫ 支持视频、图形 PQ 提升
⚫ 支持 ISP
安全处理
⚫ 支持 AES/RSA 等算法
⚫ 支持 HASH
⚫ 支持 OTP
⚫ 支持 TRNG
音视频接口
⚫ 视频输入
✓ 支持 8/10/12bit RGB 输入
✓ 支持 BT.1120 输入
✓ 支持 MIPI、LVDS、HiSPI 接口
✓ 支持各种主流高清 sensor
⚫ 视频输出
✓ 支持 LCD 输出
✓ 支持 BT656/BT1120 输出
⚫ 音频接口
✓ 支持 mic/line in 输入
✓ 支持 line out 输出
✓ 支持 I2S
外设与其他
⚫ 支持一个 USB2.0 Host/Device 接口
⚫ 支持一个 SDIO2.0 与 SD2.0 卡GK7205V3003
⚫ 支持 10M/100M 以太网,内置 EPHY
⚫ 支持四个 PWM
⚫ 支持三个 UART 接口
⚫ 支持四通道 SAR ADC
⚫ 多个 I2C 接口;多个 GPIO 接
⚫ 支持 SPI 接口
⚫ 内置高精度 RTC
物理规格
⚫ 工作电压
✓ Core 电压:0.9v
✓ IO 电压:3.3v
✓ SDRAM 电压:1.35v/1.5v
⚫ 封装:
✓ TFBGA 12mm * 13.3mm,279pins
GMT+8, 2025-12-30 00:11 , Processed in 0.012274 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
