查看: 6192|回复: 9
[解决] Calibre PEX电阻报错*Error* evalstring: argument #1 should be a string
发表于 2023-4-23 02:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题记录:
Calibre PEX抽取寄生器件,生成calibreview时会出现fatal ERROR,并在CIW里会报以下错误(*Error* evalstring: argument #1 should be a string (type template = "ts") - 3),提示电阻segments不能为大于1的integer类型:
解决办法:见附件
Calibre 2015.2_36.27提取生成calibreview,电阻segments为大于1的integer时会报错Err.docx
100.67 KB, 下载次数: 295 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-5-4 21:50:58 | 显示全部楼层
按照这个路径,在我的calibre下到pkgs/icv,后面的就没有,找不到mgc文件,这个怎么弄泥
发表于 2023-5-4 22:18:34 | 显示全部楼层
显示没有权限,改不了里面的文件,请问一下这个怎么操作
发表于 2023-5-6 17:23:44 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗,我也是这个问题
发表于 2023-5-7 09:03:05 | 显示全部楼层
花剑影 发表于 2023-5-6 17:23
请问这个问题解决了吗,我也是这个问题
解决了,到最后一个文件的目录下,打开终端,进入系统,然后赋予需要更改文件的权限,输入;sudo chmod 777 文件名,这样就有权限,可以更改了
发表于 2023-11-19 10:25:34 | 显示全部楼层
请问一下,我的calibre版本是2015.41_16.11。打开那个.skl文件之后,找不到那些要修改的代码
发表于 2024-7-9 11:19:44 | 显示全部楼层
给力奥
发表于 2024-8-28 02:46:39 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-12-8 20:48:30 | 显示全部楼层
您好,我load出现这个错,该怎么解决呢,谢谢您!
发表于 2025-1-9 22:02:06 | 显示全部楼层
感谢
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 06:30 , Processed in 0.038855 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
