查看: 2159|回复: 1
[转贴] 请教LDO问题,LDO满载正常,空载不正常,是否合理
发表于 2023-4-19 12:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO满载正常,空载不正常,不知道是否是正常的。
LDO是三级运放,外挂4.7uF电容ESR电阻我给了400mΩ。
第一级折叠共源共栅结构,第二级是电压跟随,第三极是PMOS调整管。
调整管尺寸是4800u/5u;
满载电流50mA时仿真,正常,相位裕度大约40度;
空载时,输出就会到7V了。
考虑空载时,由于PMOS调整管尺寸大,栅压高,第二级共漏管再抬一个VGS,第一级运放输出端电压都已经接近电源电压。运放不正常。
所以空载时,输出电压不是5V,正常吗?
 楼主| 发表于 2023-4-19 12:11:10 | 显示全部楼层
发错主题了,发成转帖了,麻烦版主帮忙删除一下,已经重新发了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:10 , Processed in 0.239533 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
