查看: 4711|回复: 6
[求助] 跑DRC的时候遇到的3个错误
发表于 2023-4-18 19:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完版图跑DRC的时候遇到了这3个错误,看不太懂,有没有大神解释一下
pre.4 { @ Register Layer 29 for the entire chip
    CHIP NOT FRAME
Sealring.NOTE1 { @ Every circuit placed on wafer should be required to have a seal ring surrounded and the structure of seal ring should follow HHG design rule.
  CHIP_BULK NOT INTERACT sealring
  SRID NOT INTERACT sealring
Latchup.MUST_NOTE { @ Please refer to HG_BD180GE0G_latchup_xxxx.tar.gz for sanity latch-up check
  COPY CHIP_BULK
发表于 2023-4-18 19:29:13 | 显示全部楼层
chip_level顶层需要加sealring,如果你做的ip可以先不管
 楼主| 发表于 2023-4-18 20:10:04 | 显示全部楼层
请问这个sealring怎么加呀?
是图里这个层嘛?
发表于 2023-4-19 09:42:32 | 显示全部楼层
多吃青菜Sivan 发表于 2023-4-18 20:10
请问这个sealring怎么加呀?
是图里这个层嘛?
sealring不是一个层次,可以参考一下https://zhuanlan.zhihu.com/p/44729829,这是知乎上的,侵可删,谢谢
发表于 2023-4-19 10:03:11 | 显示全部楼层
上面说的好,需要加Sealring,预测判断另外两个DRC错误也是跟没有添加Sealring有关联,一般来说你的layout的参考的库那边会有Sealring的cell,打开这个cell,copy过来即可。若另外两个DRC没有解决,检查一下第一个的layer29,在LSW那边右键显示layer的GDS number,找到layer 29。还有一个是latchup的问题可能是保护环没有添加导致的。
 楼主| 发表于 2023-4-19 20:36:44 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-4-19 10:03
上面说的好,需要加Sealring,预测判断另外两个DRC错误也是跟没有添加Sealring有关联,一般来说你的layout ...
好的,我去试试,谢谢呀!
发表于 2023-4-20 11:36:23 | 显示全部楼层
第一个是版图没有加frame层,不是你做顶层可以不用管,要是做顶层,在顶层上加frame层。第二个是没有加Sealring,不做顶层可以不加,这个是一个pcell,在工艺库里有,调过来就好。第三个应该是有额外的latch-up   rule。pdk中应该和drc  rule放在一起。和跑drc一样,跑一下,看看有没有问题。
GMT+8, 2025-12-23 17:52 , Processed in 0.205798 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
