查看: 3845|回复: 2
[原创] 关于准静态信号
发表于 2023-4-18 13:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SpyGlass做CDC检查的时候,有些信号会设置成准静态信号,意思是虽然这个信号跨时钟域了,但是在电路实际工作的时候这个信号不会发生变化,例如一些配置寄存器信号,所以这些信号不需要做跨时钟域检查。
在项目里我把所有的配置寄存器信号都设成准静态信号了,但是在做后仿的时候发现模块输出的数据一直为0,一开始没有检查仿真的log就直接追波形,最后发现是一个FIFO出了问题,这个FIFO的写入是正常的,但是读出的数据都变成了0,打开FIFO的SRAM仿真模型发现是因为出现了时序违例,检查仿真的log果然是有问题。进一步检查仿真的波形,发现在某个时刻SRAM的写地址出现了一个毛刺信号导致了时序违例,再追信号发现是因为这一时刻配置了寄存器,而SRAM的写地址是直接受这个配置寄存器的值影响的,因此出现了时序违例。还好和SRAM设计方沟通之后被告知改SRAM在不读写的时候出现时序违例是没有影响的。
总结一下,有两点需要注意:
(1)准静态信号不仅是在工作的时候不会发生变化,还要保证就算它发生变化了,这个变化也不能直接导致寄存器输入端或者SRAM的输入产生变化,换句话说中间应该有其他使能信号进行隔离,否则就可能会导致问题
(2)仿真出了问题先看log。大的设计的仿真波形文件通常很大,尤其是后仿的时候,直接追波形效率会很低,应该先通过log大概定位出问题所在,再通过波形进行精确定位找到问题,而不是一开始就追波形大海捞针
发表于 2023-4-19 16:15:58 | 显示全部楼层
写地址算是非控制信号,只要确保cs和we信号这些控制信号发出的时候data稳定了就没问题吧
 楼主| 发表于 2023-4-19 17:20:32 | 显示全部楼层
教练我想学ic 发表于 2023-4-19 16:15
写地址算是非控制信号,只要确保cs和we信号这些控制信号发出的时候data稳定了就没问题吧 ...
是的,但是我们用的SRAM的仿真模型在控制信号无效时如果地址信号有时序违例也会报错,感觉是仿真模型的问题,厂商也告诉我们实际情况下这样是不会有问题的。
GMT+8, 2025-11-30 13:16 , Processed in 0.014434 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
