查看: 2703|回复: 9
[求助] 抓取drc marker的subtype为什么显示0x0?
发表于 2023-4-17 13:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!小白提问,在修正drc阶段,想提取某一类型的marker,但发现抓取marker的sub_type时显示0x0,如下图:
marker的数量应该有107(刚开始修),用violation brower可以正常看到,但就是sub_type提不出来。
求助各位大佬!!!感激不尽!
发表于 2023-4-17 14:10:58 | 显示全部楼层
set markers_list [get_db current_design .markers]
foreach marker $markers_list {
  puts [get_db $marker .subtype]
发表于 2023-4-17 14:19:08 | 显示全部楼层
get_db  markers .subtype
发表于 2023-4-17 14:20:12 | 显示全部楼层
你选中一个marker然后get_db selected .*瞅瞅
 楼主| 发表于 2023-4-17 14:51:34 | 显示全部楼层
  puts [get_db $mar ...
这样的话会依次输出0x0...如果把subtype换成message就可以正常看到每个marker的信息...
发表于 2023-4-17 15:38:57 | 显示全部楼层
不知道是不是版本不同
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:12:43 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-4-17 15:38
不知道是不是版本不同
可能是版本不同,我这边一定要sub_type,而且还是0x0。大佬有没有做过flip-chip?我signal bump - pad时遇到很多drc问题,想请教一二
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:17:54 | 显示全部楼层
还是0x0呢。。好奇怪
发表于 2023-4-19 11:45:29 | 显示全部楼层
happy/ed 发表于 2023-4-18 21:12
可能是版本不同,我这边一定要sub_type,而且还是0x0。大佬有没有做过flip-chip?我signal bump - pad时 ...
我这边是subtype, 没有下划线。
非常奇怪你的版本一定要用sub_type (中间有下划线)。照理说这种database都是不会动的,不知道为什么两个版本间有这种差异。
没有做过flip chip,抱歉帮不上忙了
发表于 2023-4-19 14:05:14 | 显示全部楼层
选中一个marker,看一下是不是subtype
GMT+8, 2025-12-22 09:36 , Processed in 0.026657 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
